Se me olvidó decir que le Koch tiene salidas a 4, 8 y 16 ohm y el Vox solo de 16 ohm
Con ese sistema de que suenen los dos al mismo tiempo no hay otra opcion de que sea con dos altavoces, es imposible hacerlo con uno ,, dudo si existe algun aparatejo que pueda hacer esa "mezcla" ,, pero directamente no.
De todas formas, como piensas enviar la guitarra a los dos amplis al mismo tiempo ? .. tambien necesitaras una caja mezcladora que reparta la señal.
Gracias skamot :-) Para enviar la señal no hay problema, utilizo un multiefectos estereo y cada canal va a un ampli. Ahora la duda es sobre la pantalla 2x12, como hago para que suenen los 2 amplis por los 2 altavoces teniendo en cuenta la impedancia que tienen?
