El mejor sitio para la guitarra
es el hombro del guitarrista,
ensayando o en un bolo, antes
y después, su estuche, así lo
recomienda el sentido común
y los fabricantes...
Pero claro, si tienes una colección
potente y sitio, quedan muy
chulas expuestas, pero son
más sensibles a cambios de
temperatura y humedad...se
debería crear una especie de
microclima en esa habitación
en la que tampoco te librarias
del polvo...
Estuche siempre, no dejo nada en soportes.
La funda es lo mejor, es lo menos cómodo pero lo mejor para la guitarra eso si, no hace falta que le metas nada deshumectante, creo recordar un vídeo de frasco en el que decía que la humedad era buena para la madera de la guitarra y meterles deshumectante en la funda no era buena idea.
Yo suelo usar 3 guitarras de las 6 que tengo y las voy rotando, las que uso las tengo en soportes, y las otras en estuches. Y de momento sin problemas, la habitación donde lass guardo es estable sin grandes cambios de temperatura ni corrientes ni nada raro. La Yamaha 212 que uso a diario lleva 5 años en el soporte y perfecta
En la zona donde vivo tenemos un problema parecido y normalmente hay mucha humedad.
Las guitarras cuando no se usan siempre están guardadas en su funda y dependiendo del tipo de guitarra (eléctrica, acústica, etc ) y de la estación en la que nos encontremos, guardadas con su correspondiente bolsita de gel de silice o humidificador en el interior del estuche.
Siempre las he guardado así y 0 problemas.
Mis guitarras están en soportes o colgadas desde hace años (algunas muchos años) en casa y si problema.
Cuando tocaba en grupos, las guitarras también solían descansar en soportes en el local de ensayo y sin problemas. Aquí los cambios de temperatura y humedad eran más bruscos, pero nunca tuve o tuvimos problemas.
PD: También soy del norte.... winter is coming.
Yo tengo casi todas colgadas, y son las que menos sufren... eso si aprendiendo que en los inviernos se suelen “resfriar” un poco, la verdad que no cogen humedad ni moho. Dejándola en los estuches tengo mala experiencia... y además no las ves y las tocas menos. Eso si recomiendo un deshumidificador en invierno para mantener el grado de humedad en la habitación donde estén.
Si la vas a dejar en los estuches usa las bolsitas esas de sílice (creo que es silice)
Yo tengo suerte en ese sentido. Tenerife, cara sur de la isla. Clima con poca oscilación de temperatura y humedad entre estaciones. La funda solo para cuando salgo de viaje.
Yo las tengo en estantes casi todo el tiempo, aquí en Asturias y antes en Barcelona también. La acústica alguna vez en el armario. Entiendo que toda precaución es poca y puede que si fueran guitarras de gama alta me preocuparía mas, pero creo que también se exagera un poco este tema y que salvo casos extremos (luz directa de una ventana, vivir a pie de un rio o del mar, etc) no debería pasar ninguna tragedia.
Si de verdad necesitan estar guardadas en ambientes tan controlados, estar sacándolas y metiéndolas tampoco parece que sea muy bueno, no sea que cambios grandes les afecten. Lo ideal sería que toda la casa se mantubiera en condiciones correctas, tanto para las guitarras como lo demás.
Pero lo dicho, si fueran guitarras de alta gama supongo que al menos las meteria en el armario, que no es mal sitio para guardarlas.
