Guía para hacer reposaguitarra tipo Dynarette
Ele
por el 17/09/2020
Hola, estuve buscando foros para compartir mi experiencia realizando esto, bueno primeramente les cuento. Hace ya unos meses estoy tomando clases de guitarra clasica y entre las cosas que he aprendido a usar el posa pies como este para poner la guitarra en una posición cómoda
sucede que entre viendo vídeos me fije que existían otros accesorios tales como el siguiente:
Así que decidí buscar las medidas para comenzar con el proyecto. Lo primero las medidas:
Para la parte de adelante estas son mas medidas
Y estas para la parte de atras:
Para esto con en una hoja realice 2 rectángulos , uno de 10,5 x 20cm y otro de 14 x 20 cm (Y hice el dibujo lo mas parecido posible a la imagen)
El grosor debería de unos 14 - 15 cm, así que para tener un material lo suficientemente duro y ligero utilice poliestireno de alta densidad.
Para lograr el grosor tuve que unir 7 poliestireno (3 de 10,5 x 20cm y 4 de 14x20cm , esto es aproximado 3 pedasos (600 c/u app)), quedando algo asi:
Los pegue con colafria y lo deje al menos 12 horas con peso.
Cuando pasaron las 12 horas comencé a cortar con cartonero nuevo y mucho filo, según los moldes que tenia pegado, lo mas cercano posible. Algo asi se ve:
Hasta lograr la forma que teniamos el el molde, podemos dejarlo asi, forrarlo con tela o cuero. Yo use cuero y el resultado final es:
Espero que les haya gustado y bueno sirve para ahorrase algo de dinero por que igual estos apoya guitarra son bien caros (empezando de los 30 mil), en materiales no me salio mas de 5 mil.... y se puede personalizar a lo uno necesite o quiera.
Adios!
NOTAS:
* La parte de atrás es mas pequeña que la de adelante para que se acomode la guitarra inclinándose un poco al cuerpo en el caso que no se quiera así pueden simplemente usar la medida frontal por ambos lados.
* Le añadí una correa para que se sujete mejor a la pierna
* Creditos al post orignal (Ingles) el cual esta hace años y esta cerrado ese hilo por eso es complicado encontrarlo https://www.classicalguitardelcamp.com/viewtopic.php?t=64018
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
  • -45%
    48 €
  • -59%
    145 €
Ele
por el 17/09/2020
Ele escribió:
Imagen no disponible
Las imagenes no se ven pero no se por que :(, aca las subo por que no se como borrar el post...
