Guia de pedales Argentinos: Dedalo FX
Rocks90s
por el 27/06/2012
Bueno continuamos con esta guia de pedales Argentinos y ahora le toca a mis predilectos, a DEDALO FX.
Dedalo es una de las compania pionera en efectos en la Argentina, y en mi opinion de las mejores en el mercado actual, ofrecen una gama bastante interesante de pedales orientadas a saturaciones y modulaciones muy radicales, no son pedales simples sino que tienen lo suyo, ademas es una compania famosa por la enorme cantidad de MODS que ofrece para sus pedales.
Bueno les presento ahora la linea de pedales de esta marca de los cuales ahi algunas reviews mias en el foro.
Dedalo Kmikaze V3 (actualmente se vende en version stencil pero es el mismo pedal )
Es una distorsion Hi-gain con 2 modos (crunch/Dist) seleccionables mediante un swich, el mismo va desde un sonido Crunch rabioso hasta una distor muy pesada con bastante gain y cuerpo ideal para riffs y solos, es un pedal ideal para el guitarrista que le gusta la saturacion y solear. A su ves es muy versatil, cuenta con controles de Level,Gain y ademas Eq de 2 bandas para moldear el sonido a gusto del usuario.
El precio actual es de 150 dolares.
Dedalo Explosivo OD
El Explosivo es un Overdrive clasico con predominancia de agudos en su señal ( tipo boss SD-1 ), con una gran cantidad de ganancia permitiendo lograr los sonidos mas tradicionales como asi tambien saturaciones mas cargadas similares a los crunchs de amplis valvulares.Cuenta con una EQ de 2 bandas diferente a la del kamikaze en si se divede en un control de Bass-Mids y otro de Mids-Hig junto a los controles de volumen y gain.
El precio del mismo es de 136 dolares
Dedalo Maquina del tiempo tape delay
En si es un delay digital con un filtro analogo para lograr un tono mas calido, cuanta con 2 modos el primero genera un delay de 0 a 600ms y el segundo es un delay mas prolongado de 600 a 1200ms. Ademas cuenta con un control de Modulacion que modifica la señal procesada logrando sonidos mas interesantes.
el precio actual es de 170 dolares.
Dedalo Tres Tremolo
Es un pedal fantastico, es en si 2 pedales de tremolo en 1 gracias a su selector de modo, el modo clasico produce una onda senoidal similar a los vibratos de los amplis tipo VOX o fender y el Modo Tres es otro mundo totalmente diferente, ya que mediante a los swich A,B y C y el selector de onda triangular/cuadrada se pueden producir 16 formas de onda diferentes
El precio actual es de 158 dolares.
Dedalo Modulo Lunar
Otro de mis favoritos, en si es silar al Tres pero con efecto Phaser. En si es un Phaser de 4 etapas con 2 modos, el primero es un ´phase tradicional y en el modo Lunar se puede manipular la onda a conveniencia eligiendo entre 15 formas distintas.
El valor del mismo es de 158 dolares
Dedalo Airbag
Es un compresor optico para guitarra el cual logra comprimir de la forma mas extreme el ataque de las notas, manteniendo el tono original del instrumento. Cuanta con control de ganancia,Bass-Treble,Atack y Compresion.
El valor actual es de 147 dolares.
Dedalo Gorila Bass Compresor
Viene a ser lo mismo que el airbag pero dedicado para bajistas.
El valor es el mismo de 147 dolares.
Dedalo Coyote Tremolo/Pan buffer
En si es un tremolo bien nitido, logrando sonidos transparentes y nitidos. Actualmente se produce en serie ya que correspondia a la custom shop pero los stock no son muy grandes.
El costo es de 158 dolares.
Por ultimo el Dedalo Pixel fuzz.
Es un pedal sumamente raro e ideado para los exentricos, en si va mas alla de un fuzz, es un degenerador de sonido o una maquina de ruidos, cuenta con control de level,gain,pixel y filter con esos ultimos se puede ir degenerando el audio para lograr efectos de fuzz,velcro sound,bit crusher,Octavas y mas cosas raras, es un pedal fantastico y quien lo use le va a encontrar una utilidad diferente.
El valor es de 170 dolares.
Los dedalo son pedales fabricados en carvaza metalica,generalmete en forma de rampa, con compoenentes de alta gama como potes alpha y fichas neutrick, el unico contra es la posicion de las fichas, si uno se descuida y pisa mal puede ser muy feo, igual hasta ahora no tuve drama con los mios.
Otra cosa que cabe aclarar es que actualmente DEDALO FX realiza ventas a todo el globo y el envio es GRATUITO.
Les dejo el link del fabricante
http://www.dedalofx.com.ar/ar
un saludo Rocks90s
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
tiopep
por el 27/06/2012
Esta muy bien, me los miro con más tiempo cuando pueda, ojala pudiesemos verlos por aquí. Un saludo
wayto
por el 27/06/2012
Muy bueno Rocks! Gracias por el laburo
Rocks90s
por el 27/06/2012
De nada loco, tambien estan las gias de Ciclar y MBS, faltan un par mas pero es un laburaso aunque no parezca.
xabdeth
por el 27/06/2012
Muy buena guia para dar a conocer esos pedales, me llaman muchisimo la atencion, se nota que rebosan en calidad :ok:
pd: ojala pudiera adquirir uno, espero que sea pronto.
makia
por el 27/06/2012
Los musicos profesionales argentinos conocidos usan estas marcas?
digamos Walter Giardino, Antonio Romano... gente del metal, ya que me interesa mas
Rocks90s
por el 27/06/2012
Si varios musicos usaron Dedalo Por ejemplo Richard Colemoan y Gustavo Cerati Usaron el Maquina del tiempo para los delays del disco fuerza natural, Giardino no usa dedalo que yo sepa usa todo importado.
Rocks90s
por el 27/06/2012
Makia mira con atencion el Kamikaze capas te sirve para tu dilema de ganancias
makia
por el 28/06/2012
si Cerati de veradd uso esto, pues es una marca a tener en cuenta, porque este tipo solo usaba equipo de primera calidad.
Rocks90s
por el 28/06/2012
Si igual gustavo era muy cambiante respecto al gear, estos pedales son de primera linea igual lo que pasa es que aca salen lo mismo que un boss
