Guitar rig y cubase sx
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
Buenas compañero, tienes que tener en cuenta que la señal que sale de tu guitarra es una señal monofónica (un solo canal) a menos que utilices un convertidor para duplicar la señál a estero o que tu guitarra posea una salida en estéreo.
Cuando crees una pista en cubase para grabar guitarra créala mono, luego insertas Guitar Rig como PlugIn y automaticamente te reconocera la entrada en mono, sino asegurate de seleccionar solamente el canal izquierdo "L" en la entrada de Guitar Rig. Debira sonarte ambos canales, pero ojo, es en mono.
Si lo que quieres es procesar la guitarra en estereo hay varios metodos que se utilizan pero eso ya es otro tema mas avanzzado.
Si,creo una pista en mono siempre e inserto guitar rig en el canal izquierdo y suenan los dos en mono pero solo uno con efecto,el otro en limpio!!!Lo que no entiendo y olvidándonos por un momento del guitar rig es por qué en cubase solo tengo una línea luminosa en vez de dos!!!Por qué solo tengo una entrada si está configurado la derecha e izquierda????
El objetivo es utilizar guitar rig dentro de cubase como si abriese guitar rig solo,es decir,que el efecto salga por los dos altavoces!!!Porque hay mucha diferencia entre utilizar guitar rig solo o guitar rig desde cubase!!!!
