Guitar rig mobile
josebujez
#1 por josebujez el 02/11/2009
Hola a todos.
Desde hace unos días uso el guitar rig mobile como interfaz de audio, y cuando conecto los auriculares para oirme el sonido es en mono, un sólo canal. Mi duda es si esto es normal o tengo alguna configuración errónea, pues es bastante incomodo.
Un saludo y gracias de antemano.
  • Harley Benton DNAfx GiT
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
serk
#2 por serk el 02/11/2009
En la parte de arriva en el imput, donde pone channel, hay 3 botones: L R y BOTH. Puede ser que tengas mal configurado...
Suerte!
josebujez
#3 por josebujez el 02/11/2009
Hola, y gracias por la respuesta.
He probado lo que me has dicho y me he dado cuenta que el canal derecho no recibe señal, si pulso R no recibe nada mientras que en L y Both sí, por lo que la salida de audio es por un sólo canal.
La duda que me surge es si tengo algo mal configurado o puede ser un problema del interfaz, pues hasta ahora sacaba el sonido por un viejo altavoz y no me había dado cuenta.
serk
#4 por serk el 02/11/2009
Pues no lo se. La verdad es que ami este tema siempre me ha desconcertado aunque nunca le he dado importancia ya que escuchaba bien (por los dos altaboces) el sonido.
Ami me pasa lo siguiente:
R: No entra sonido; no se escucha la guitarra
L: En IN, entra sonido por los dos canales, almenos, las dos barras se "encienden"
BOTH: En el IN, solo se enciende una de las barras, pero se escucha, si no igual, muy muy parecido. Da la sensacion de que en L se escucha algo mas alto, pero es casi inapreciable.
No se si esto te servira de ayuda, quiza esplicando que interfaz utilizas alguien te pueda aconsejar mejor.
Suerte!
josebujez
#5 por josebujez el 03/11/2009
Hola, con un poco de retraso.
Me pasa lo mismo que a tí, por un canal no hay entrada (R), y por los otros sí.Pero esto se traduce en que al poner un auricular en el output del Guitar Rig mobile (es el interfaz de audio que uso), solo se oye en mono, por un canal, y se hace un tanto molesto.
Logicamente la señal de entrada que envía la guitarra es en mono, y la duda que me surge es si la salida debería ser en stereo o en mono, es decir, si tengo algo mal configurado.
Espero que entre todos podamos aclararlo.
Gracias.
ferchorgx
#6 por ferchorgx el 12/04/2010
Hola la salida es en mono debido a que la guitarra maneja mono,no se porque configuran el input ( entrada) ya que el problema es de OUTPUT o salida, configura en la parte de output haber si te da resultados
