Una guitarra, dos amplis
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
Tener tienes dos opciones, una caja AB y una caja ABY
Bueno, es sencillo, una caja A/B pues sirve para eso, para escojer entre una salida A y una salida B, y suelen ser baratas, un ejemplo: https://www.thomann.de/es/artec_seswb_ab_box.htm Suelen poder darse la vuelta, es decir, poder tener una entrada A y una entrada B y escojer entre estas.
Usos: salidas A/B: Escoger entre 2 amplis principalmente. Entradas A/B: Hacer el cambio entre 2 guitarras en un momento determinado, (cambio de guitarra entre cancion y cancion)
Caja ABY: Pues lo mismo que las cajas A/B peeeero se les añade la posicion Y, es decir, A y B a la vez. Un ejemplo: https://www.thomann.de/es/morley_aby.htm
(se ve claramente que morley nos facilita las cosas: "A and B" y "A or B" un pedal, como podriamos considerar y sin faltarle el respeto a nadie, para tontos
La pega: Muchas cajas ABY tienen el "problema" de que por ser activas, no se les puede dar la vuelta, es decir no puedes escoger entre dos entradas A/B, sino que siempre tendrias que utilizarlas para escoger entre dos amplis.
Espero haberte ayudado!
Que buenos esos comentarios, yo también ando detrás de ese sistema.
Mi duda es si es posible una tercera opción:
Conectando un pedal footswitch con un cable Y, sacando de la salida footswitch de cada amplificador a la Y. Es decir, con un pedal footswitch poder controlar 2 amplis. ( pongo el supuesto de 2 amplis iguales, para evitar incompatibilidades que puede haber a veces entre diferentes marcas de footswitch )
Funcionaria el invento???
Un saludo y gracias de antemano
