Siendo primera electrica yo no pillaria una guitarra con puente flotante, su mantenimiento y uso es algo mas delicado.
#2
Muchas gracias por tu aportación, lo tendré en cuenta.
si no tienes problema en la segunda mano tirate de cabeza.
En el foro no hay nada que te interese? es que yo de mil anuncios no me fiaría mucho.
mira también en wallapop que al menos el usuario tiene muro y se le pueden dejar mensajes y por lo general se puede saber si el vendedor es de fiar.
Coincido con el compañero que en bajos presupuestos nada de puente flotantes.
Por las guitarras que has dicho no te puedo ayudar salvo que aqui en el foro se ha hablado bastante del odioso puente de la rg350. Pero hablo solo de oidas
#4
Los enlaces que he puesto son orientativos, no he decidido comprar en Thomann o MilAnuncios. Una vez elegida guitarra miraré diferentes sitios de compra. (Yo tampoco me fio mucho de MilAnuncios :S)
Gracias por tu aportación!
Mira las cort m600 o m200, con puente fijo y look tipo strato-prs.
Enwistle tiene guitarras tambien de esos estilos con puente fijo.
#6
Gracias!!
La M600 se me va del presupuesto que tengo determinado, pero miraré la M200 y Enwistle
Los comentarios de los foristas son excelentes, para mi debes contemplar esto:
Primero: Qué presupuesto tienes?
Segundo: Qué tipo de guitarra (cuerpo) es el que te gusta o los que te gustan mas.
Tercero: Si bien facil o forzadamente en una guitarra se puede tocar de todo, para qué tipo o tipos de música la quieres? (esto en función del tipo de pastillas, mástil, si la guitarra es hueca, semihueca o solida).
Cuarto: Esto es recomendación, Si la guitarra o tu presupuesto es limitado, te sugiero que la compres, como bien han comentado los demas amigos, con puente fijo, porque es fácil de ajustar y tocar, osea es simple y bueno en baratas y caras; ahora bien, no te recomendamos los puentes flotantes en guitarras economicas porque son hechos de materiales baratos y son susceptibles de descalibrarse, si no es puente Floyd Rose 1000, 1500 u original Floyd Rose...no es recomendable, te dará mas problemas que satisfacciones.
Así mismo te sugiero que si tienes algun amigo que a tu parecer tenga mucha experiencia en estos menesteres, que te acompañe a probar guitarras en las tiendas de musica de tu localidad o por lo menos te asesore cuando estés checando guitarras en la web. Es mi Humilde opinión salvo las demas acertadas aportaciones de los compañeros foristas. Saludos a todos!
por algo mas podrias conseguir una jackson DK2/DK2M (cuestion de oportunidad, negociado... ¿370?)y el puente no da mal resultado, del mismo modo que es positivo evitar puentes floyd rose malos, para conseguir dominarlo es mejor que empieces con el lo antes posible.
las jackson que te recomendaria con un FRose decente son las que vienen con el puente JT590 low profile, son jackson japonesas construidas entre los años 90 y finales del 2000, las DK te vienen con pastillas duncan JB/Jazz originales, algo mas baratas (en torno a los 300) puedes conseguir otros modelos como las DXMG, DX10 (las que incorporan la X en el nombre del modelo)... son Jackson X series, estaban un peldaño por debajo de la gama PRO (a estas pertenecen las DK, KE...)
Yo tuve una WRXT y siempre me dio buen resultado
Para la primera guitarra eléctrica te diría que te compres la que más te guste por aspecto. Siempre dentro de una cierta lógica, pero no te comas mucho el tarro. Yo te diría que lo único que tienes que tener claro es que no tenga Floyd (horrible, te volverás loco, tendrás una guitarra mal ajustada todo el rato y te costará más aprender) y que tenga pastillas dobles o simples, dependiendo de lo que quieras tocar.
A partir de ahí tírate a una guitarra que te guste y te llame, porque si te la compras pensando con la cabeza luego no la mirarás igual y no la tocarás con tantas ganas. Más vale tocar mucho una patata que poco una Custom Shop!
#11
Si, mejor tener algo que te apetezca tocar que no un adorno que cria polvo...
