¿Que guitarra de estas prefieren?
kohnyx
por el 22/08/2012
Voi a comprarme un guitarra estas navidades y me gustaria saber vuestra humilde opinion sobre estas guitarras y cual es la mejor para vosotros.
1) https://www.thomann.de/es/bc_rich_jrv_7_tp.htm
2) https://www.thomann.de/es/bc_rich_mockingbird_masterpiece_onyx.htm
3) https://www.thomann.de/es/jackson_js32_king_v_wfr_bk.htm
4) https://www.thomann.de/es/jackson_js1r_dinky_bk.htm
5) https://www.thomann.de/es/esp_ltd_alexi_200_bk.htm
La que eliga la usar tocando metal^^
  • -59%
    145 €
  • -12%
    313 €
    69 €
Encaguitar Baneado
por el 22/08/2012
No se si te has fijado, que algunas tienen 22-24 trastes, o 6-7 cuerdas..., a mi por lo que he oido, me mola mas la bc rich jrv de 7 cuerdas, aunque la ltd tambien me mola mucho XD
marianopirro Baneado
por el 22/08/2012
Yo no se demasiado de violas metaleras, pero te diría un par de cosas, primero, trata de ver la procedencia, ten en cuenta que China suele ser de menor calidad, korea, mejor, japón aún mucho mejor y USA es lo máximo... También deberías tener en cuenta que por lo general suele haber una diferencia en calidades engtre una guitarra de 200 o 300 pavos en comparación con una de 500 o 700, si yi presupuesto te permite comprar una viola de 700 euros me aventuraré a decirte sin haberla probado que seguro esa guitarra será mejor que una de doscientos y pico... Luego deberías decidirte si querrás una de 6 cuerdas o una de siete, la cosa cambia bastante, yo solo he probado una viola de siete, era la famosa Ibanez de Steve Vai, divina pero no sabía que hacer con tantas notas, ese tipo de violas están hechas para guitarristas a los que les encanta estar corriendo por el mástil todo el santo día, jeje, si el metal y los súper solos son tu tipo, pues ve para adelante con una de siete, no obstante si aún no tienes guitarra yo te aconsejaría que empieces con una de 6 y luego te puedes pillar como segunda viola una de siete en un futuro. Un saludo amigo.
kohnyx
por el 22/08/2012
Siempre tuve una duda de las guitarras de 7 cuerdas y es la siguiente:
La cuerda extra que se añade donde esta situada,y lo mas importante entre que sonidos esta?
por el 22/08/2012
Hola amigo, tengo entendido que la afinación es la siguiente:
1 E
2 B
3 G
4 D
5 A
6 E
7 B
un abrazo.
Encaguitar Baneado
por el 22/08/2012
La cuerda que se añade, es a más grave, es decir, la que esta más arriba, las otras 6 son iguales que las otras.
por el 22/08/2012
exacto
kohnyx
por el 22/08/2012
Eso quiere decir que sonara mas grave que una guitarra de 6 cuerdas no?
Maikel Bunk
por el 22/08/2012
#1 veo que no tienes nada pero nada claro lo que quieres, vaya ni siquiera el presupuesto porque veo que hay guitarras desde 180 euros hasta 600, de 6 y 7 cuerdas, de 22 y 24 trastes, con floyd o sin él ... sabes lo que estas buscando más o menos??? no se es un poco confuso que nadie te pueda ayudar bien con esa diferencia de características, no se si te has dado cuenta.
Responderme si puedes a estas tres preguntas y seguramente te ayudarán mejor:
1- ¿6 o 7 cuerdas?
2- ¿Floyd Rose o Puente Fijo?
3- ¿Presupuesto total?
kohnyx
por el 22/08/2012
1- ¿6 o 7 cuerdas?No me importaria tener una de 7 aunque nunca he usado ninguna
2- ¿Floyd Rose o Puente Fijo?Floyd Rose
3- ¿Presupuesto total? 600 euros
myguestp
por el 22/08/2012
Pues, no puedo ayudarte muy bien practicamente por la diferencia de precio entre las guitarras, lo mas normal es que sea obvio que la bc rich de 7 cuerda de 600€ sea mejor que la jackson dinky de 180€, asi que de la lista que has puesto la mejor de todas es la de 7 cuerdas en mi opinion.
Respecto a tu pregunta de antes, sonaras mas grave si quieres ya que puedes tocar canciones de guitarra normal de 6 cuerdas sin usar la septima cuerda y sonar igual con una guitarra de 7 que con una de 6 cuerdas, pero si quieres sonar mas grave, podras sonar mas grave, eso si
hinz7
por el 22/08/2012
Te voy a decir un par de cosas:
1. Olvidate de comprar floyd rose ¿Por qué? Pues porque el floyd rose es un elemento muy complicado y ,sobretodo, MUY DELICADO. Comprar una guitarra con floyd rose que valga menos de 800-900 euros es una locura, porque la guitarra te la venden según les ha costado fabricarlo, si te venden una guitarra a 600€ significa que los componentes, incluyendo entre ellos el floyd rose, son baratos, y un fliyd rose barato es un floyd rose malo.
Intuyo que por lo poco claras que tienes las cosas llevas poco tiempo tocando (si me equivoco lo siento), un motivo más por el cual no deberías comprar floyd rose, primero acostumbrate a lo básico.
2. Por el mismo motivo deberías olvidarte de las 7 cuerdas, porque si no sabes mucho, mejor empieza con una guitarra normal y ademáshacer una guitarra de 7 cuerdas es más caro, y una guitarra barata... se repite lo mismo que con el floyd rose.
Y bueno ahora viene la parte de opinión personal:
BC Rich son guitarras con mucha planta, que impresionan por sus formas extravagantes de demás, pero sólo sirven para hacer muchísimo ruido. Con una BC Rich te saldrá 10%sonido y 90% ruido. Es una guitarra que sólo te vale para tocar slipknot.
Las Jackson baratas no son buenas por lo mismo que lo del floyd rose, porque los chicos de jackson hacen las guitarras baratas igual que las buenas, pero con elementos baratos, osea que salen guitarras de mala calidad.
De esas guitarras que has colgado la única medio decente es la número 4, porque es una de las pocas jackson que tienen elementos normales, aunque para comprarte una guitarra que lleve esos elementos y por ese precio y para lo que veo que vas a querer tocar te conviene muchísimo más comprarte otra marca, como por ejemplo Ibanez o Cort
Ahora mismo no tengo ganas de buscarte la guitarra ideal, pero te aconsejo que busques alguna ibanez que NO tenga floyd rose y que valga entre 500 y 600, y ya que estás busca alguna de segunda mano. Para tocar metal las mejores son las Ibanez RG
Espero haberte ayudado, suerte!!
PD: Por si te sirve de algo yo estuve igual que tú en mis inicios y por eso te digo todo esto con tanta seguridad, a mi también me va el metal pesado, tengo una ibanez de 300 pavos que tira como una jackson de 700 ;)
