Guitarra Gibson es 345 con salida estéreo
zemaitis
por el 16/12/2019
Hola buenas quería preguntar.... Se puede utilizar el cable que traen con dos Jack de salida en los dos canales de un deluxe reverb?
Hay algo para convertir la señal stereo a mono....
Gracias
  • -47%
    47 €
  • -12%
    313 €
  • -52%
    96 €
Linux User.
por el 16/12/2019
El Deluxe Reverb es mono. 1 x 12' el moderno.
La 345 no tiene una salida mono y con las dos se pone stereo como es tradicional?
zemaitis
por el 16/12/2019
#2 esta es la Freddy king sólo tiene una salida stereo y Dan un cable con ella
Neohector
por el 16/12/2019
Un Deluxe Reverb 65 tiene los dos canales fuera de fase, por lo que si pretendes usarlos a la vez vas a experimentar problemas: pérdida de frecuencias, los volúmenes no van a responder como se esperan... puedes hacer la prueba, no se va a estropear nada.
No conozco ese modelo de guitarra concreto, pero normalmente con un Jack mono debería funcionar la guitarra con normalidad en mono. Y si no, un pedal ABY debería funcionarte.
manuelr
por el 16/12/2019
La 345 se hizo pensando en el ampli también de Gibson que es stereo,una joya que muy pocos tienen: GA-79RVT
https://reverb.com/p/gibson-ga-79-rvt-2x10-stereo-combo
Y también para la ES-355 que igualmente es stereo
https://www.youtube.com/watch?v=rMzyflexIus
