Guitarra sin controles de tono
Jacinto
#1 por Jacinto el 01/03/2014
Buenas amigos de Guitarristas,hoy quiero preguntarles
¿Se puede usar un pote de tono como pote de volumen?
Si es asi...¿Como hacerlo?¿Solo basta con quitar el condensador?
Les pregunto eso porque yo casi no uso el de tono en mi strat,tiene 2 pastillas,1 humbucker y 1 single coil,tengo entendido que YJM Asi lo hace
Agradeceria sus respuestas...
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
dr_cinicvs
#2 por dr_cinicvs el 01/03/2014
no basta con quitar el condensador, hay que rehacer el cableado aunque quiza puedas aprovechar el potenciometro. busca los esquemas de seymour duncan, suelen ser los mas claros
Jacinto
#3 por Jacinto el 03/03/2014
"dr_cinicvs"escribio . #2
Gracias por tu cooperacion dr.en seymoour duncan no encontre ninguno,solo habia de 1 volumen,pero fabrique un esquema yo,aprovechando mis conocimientos de electronica,no se si es muy claro,pero a mi me sirvio,esta en paint jajajajaja.
Nico Gallardo
#4 por Nico Gallardo el 03/03/2014
Como poder, se puede. Tanto el de volumen como tono son potenciometros; tendrán distintos valores, pero nada te impide hacer lo que quieres
Jacinto
#5 por Jacinto el 03/03/2014
Es cierto Nico,ya lo he hecho en mi strat y si funciona,aun no se como poner las citas,comoo por ejemplo=Nico Gallardo escribio,y eso,osea repetir lo que el otro dijo y asi abrir el tema de nuevo jaj
Jacinto
#6 por Jacinto el 03/03/2014
si funciona amigo
Tariu
#7 por Tariu el 03/03/2014
Claro que funciona... es una resistencia variable en todo caso... lo único que puedes tener son resultados diferentes en el recorrido dependiendo del tipo de potenciómetro que uses, pero funcionar...
Jacinto
#8 por Jacinto el 03/03/2014
Gracias Tariu,por contestar :D :D :D :D ,y a Nico Tambien :D :D :D :D ,ahora puedo controlar un volumen individual paa cada pastilla,pero el sonido es un poco mas chillon,nada mal para una Humbucker. Saludos :ok: :rock: :rock: :ok: :bomba:
