GUITARRAS MACIZAS
Las guitarras macizas son como su nombre indica de cuerpo macizo (en inglés "solid" significa macizo, además de sólido). Los principales modelos son Fender Telecaster, Fender Stratocaster, Gibson Les Paul y Bigsby. Pero el modelo que más se ve en los escenarios de esta música es la Fender Telecaster, que apareció en 1951 y tiene un sonido muy definido o punzante, más que la Stratocaster (surgida en 1954). Hay guitarristas que le añaden un vibrato Bigsby. La Gibson Les Paul apareció en 1952 y la marca Bigsby también llevaba años haciendo guitarras, hoy en día conocida por sus vibratos. El éxito de las guitarras macizas respecto a las semiacústicas era que no se acoplaban, porque no tienen retroalimentación y se montan más fácilmente, porque el mástil se atornilla, no se pega. Las guitarras macizas para Rockabilly y Rock and Roll llevan pastillas simples de bobina única (single coil) por su sonido limpio, plano y cristalino.
En Fender las series Classic Series '50s son muy interesantes y en Gibson la Les Paul '50s Tribute.
- Fender Telecaster: http://www.fender.com/es-ES/guitars/telecaster/
- Fender Stratocaster: http://www.fender.com/es-ES/guitars/stratocaster/
- Gibson Les Paul: [url]http://www.gibsonguitar.es/Productos/Guitarras-Eléctricas/Les-Paul.aspx[/url]
- Bigsby: http://www.bigsby.com/vibe/products/guitars/
GUITARRAS SEMIACÚSTICAS
Las guitarras semiacústicas son guitarras eléctricas que tienen el cuerpo hueco, o medio hueco, lo que les aporta cierta resonancia y un sonido más acústico que una guitarra eléctrica maciza. Las guitarras semiacústicas están compuestas por las guitarras eléctricas de caja (hollow body), por ejemplo la Gretsch G6120, y las guitarras eléctricas de semicaja (semi hollow), como la Gibson ES-335.
En las webs de tiendas de guitarras se pueden encontrar en la categoría de Jazz, ES, Semicaja, etc. Este tipo de guitarras se suelen usar para música Rockabilly y Rock and Roll. Tienen la particularidad de que cuando se tocan las cuerdas éstas vibran en el cuerpo de la guitarra y le da un eco, pero no tanto como las guitarras acústicas, consiguiendo así un tono más abierto y acústico. Suelen ser de un cutaway o dos. Cutaway se refiere al corte que se da en el cuerpo de la guitarra para llegar por el mástil a las notas más agudas, si es puntiagudo se llama florentino.
Diferencias entre guitarras de caja y de semicaja:
- Guitarras eléctricas de caja (hollow body). Tienen el cuerpo hueco. La resonancia es media, por lo que sirven para practicar en casa sin amplificador. Hay una mayor gama de frecuencias, con más graves que otras guitarras no pueden dar. Tienen un sonido grueso y redondo. Normalmente son de mayor profundidad (espesor) que las demás y generalmente son de un cutaway. Si son de dos cutaways la profundidad es menor. Mejor mirar en las especificaciones del modelo.
- Guitarras eléctricas de semicaja (semi hollow). Combina las virtudes de las guitarras de caja con las virtudes de las guitarras macizas. Se reducen los acoples y tienen algo más de sustain que las de caja. Tienen cierta resonancia, pero menos que las de caja. Son guitarras huecas que llevan por dentro un bloque central macizo de madera, que va desde el mástil hasta el enganche central de la guitarra, y divide la guitarra en dos, por eso se llama semicaja. Hay guitarras con bloques macizos con huecos para la pastilla y otras llevan dos nervios centrales a lo largo, con dos o cuatro apoyos en la tapa, habiendo diferencias de sonido. Son de menor profunidad o espesor que las hollow body y suelen ser de dos cutaways. También hay de un cutaway, como las Gretsch Center-Block. Podrían entrar en esta categoría las llamadas del tipo thinline, que cuentan con unas cámaras acústicas a los lados del bloque macizo central, como la Fender Telecaster Thinline.
Hay muchas marcas de guitarras semiacústicas en la actualidad, pudiendo elegir entre una gran variedad, dependiendo del presupuesto y los gustos personales. La marca por excelencia en estas guitarras para música Rockabilly es Gretsch, pero hay muchas más.
Gretsch
La gama media se llama Electromatic, luego está la Professional y la U. S. Custom. Las primeras se hacen en Corea, las segundas en Japón (Terada) y las últimas en Estados Unidos. Los modelos se dividen en Nashville, Falcon, Anniversary, Country Gentleman, Tennessee Rose, Country Club, etc. Pertenece en la actualidad a Fender. http://www.gretschguitars.com/products?section=guitars
Un artículo muy interesante sobre las pastillas de Gretsch: http://guitargurumagazine.com/las-pastillas-de-gretsch
Unos vídeos en inglés de consejos técnicos de Gretsch: encordar la guitarra, encordar la guitarra con clavijas de bloqueo, quitar el plástico del puente Adjusto-Matic, ajustar un puente Rockin Bar y ajustar el alma. http://www.gretschguitars.com/videos/?playlist=6F312D9A0260D8E2
Epiphone
Hacen guitarras de gama media que están muy bien, pertenece a Gibson. El modelo Emperor Swingster es muy adecuado para Rockabilly. El modelo Wildkat está muy bien de precio. http://www.epiphone.com/Products/Electrics/Archtop.aspx
Gibson
Legendaria marca. En 1936 lanzó a la venta la ES-150. Quizás la marca Gibson es menos vista debido a sus altísimos precios. Se hacen en Memphis, Estados Unidos. No suelen llevar vibratos Bigsby, pero si se quiere se puede poner uno en alguna tienda o custom shop, al igual que otras pastillas. Hay muchos modelos, caben destacar:
Guitarras de caja: ES-175, ES-295... ES-5 Switchmaster, L-4 CES, Byrdland...
Guitarras de semicaja: ES-335, ES-339, ES-137...
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Archtop.aspx
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/ES.aspx
El guitarrista (y marido) de Imelda May, Darrel Higham, explica en inglés las características de las guitarras Gibson ES-5 Switchmaster y Gibson ES-295 Scotty Moore, además de una Gretsch G6120 Eddie Cochran y una Peavy descatalogada, con un original amplificador Watkins. También toca dichas guitarras. http://www.youtube.com/watch?v=iEQSjgBxzHE
D'Angelico
Ha vuelto a la carga en 2011 esta mítica marca de guitarras de jazz. Tienen la sede en Nueva York. Son guitarras muy bonitas con las palas muy elaboradas. Están las series Standard (se hacen en Corea) y luego las series USA. http://dangelicoguitars.com/
Una web francesa donde las venden: http://www.woodbrass.com/es/advanced_search_result.php?keywords=D'ANGELICO
Guild
Emblemática marca de guitarras, ahora propiedad de Fender. La serie Newark St. está muy bien. Son muy interesantes las guitarras de caja CE-100D Capri con Bigsby, Manhattan X-175B y Starfire III con Bigsby. De semicaja las Starfire V con Bigsby. Mástiles de radio de 9,5". Las series American Patriarch y GSR son más caras. http://www.guildguitars.com/instruments/?gtype=electrics
Peerless
Gran variedad para elegir de esta marca coreana. Los modelos Tonemaster y Gigmaster llevan Bigsby. http://www.peerlessguitars.eu/#/electric/4549480806
Godin
Gran calidad de esta marca canadiense. La serie 5th Avenue está muy bien. El modelo Uptown GT incorpora vibrato Bigsby y está en cuatro acabados. Radio de diapasón de 16". http://www.godinguitars.com/godin5thaveseriesp.htm
Hagstrom
Marca sueca con modelos muy vistosos. Caben destacar las series Jazz y Viking.
http://www.hagstromguitars.eu/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=8
http://www.hagstromguitars.eu/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=6
Ibanez
La serie Artcore llevan vibratos. Ibanez hace excelentes guitarras de jazz. http://www.ibanez.co.jp/products/hb_top14.php?area_id=3&year=2014&cat_id=7
Washburn
Gama media de guitarras de jazz de esta antigua marca ubicada en el estado de Illinois. http://www.washburn.com/products/electric/style/Single%20Cutaway%20Hollowbody.html
En webs de tiendas internacionales como Thomann, Euroguitar, Music Store o Woodbrass se pueden conseguir estas guitarras, al igual que en tiendas grandes de guitarras en España, como Musimaster, Alfasoni, Txirula, etc.
Hay una web en inglés de Vince Gordon, guitarrista y cantante del grupo "The Jime" dando muchos consejos sobre guitarras, amplificadores, efectos, pastillas, cuerdas, ajustes, etc. Los consejos son muy interesantes. http://www.the-jime.dk/Rockabilly_Guitar.htm
Una estupenda web para aprender a tocar Rockabilly y Rock and Roll con muchos vídeos instructivos y bien realizados. Se ve cómo toca desde distintos ángulos y despacio. Si quieres la lección completa hay que pagar y luego la puedes descargar. http://www.mytwangyguitar.com/twc/
Vibratos Bigsby: http://www.bigsby.com/vibe/products/vibratos/
Pastillas TV Jones: http://tvjones.com/
Pastillas Charlie Christian de Lollar Pickups. La segunda es para guitarras de caja: http://www.lollarguitars.com/mm5/merchant.mvc?Screen=charlie-christian-pickups
Keep on Rockin'!
![:guitarrista: :guitarrista:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/z_guitarrista.gif)
