levanta un poco las cuerdas.
El problema que tienes no tiene que ver con las cuerda, lo que pasa es que los trastes no estaran perfectamente nivelados.
Vale, pero a que te refieres con eso ? le doy a los tornillos del puente ? o tengo que quitar la cuerda o algo ?
El puente tiene unos tornillitos muy pequeñitos encima de cada silleta
con estos puedes subir o bajar las cuerdas
subelas un poco
El Problema de trasteo es muy difícil que se deba a las cuerdas a menos que en ese lugar en especifico donde mencionas que trastea tenga un doblez , si se le quitaron las cuerdas a la guitarra lo mas probable es que el brazo se haya desajustado por falta de tensión , si solo le ajustas las alturas a las cuerdas para que no trastee puede que funcione pero no se que tan cómodo sea tocar con las cuerdas super-altas . Lo ideal si eres principiante es llevar la guitarra con un profesional para que le ponga cuerdas nuevas , la octave, le ajuste el alma al brazo y nivele los trastes de ser necesario ya que las guitarras nuevas nunca vienen buen ajustadas y las cuerdas son de mala calidad . Es lo que yo les recomiendo a mis alumnos cuando compran su guitarra, un primer ajuste con un profesional para detectar cualquier posible desperfecto y no tener problemas en un buen rato .
Ya le afloje un poco los tornillos de abajo y me sigue sonando raro en el traste 17, solo en ese :s lo aprieto y es lo mismo
Eso mismo hice, y efectivamente fue difícil colocarselas, pero le logré colocar solo Mi la y re, las otras no pude ya que se rompieron, ya lo había echo antes y la guitarra sigue sonando bien, solo que queda ordinario en la parte del clavijero y bueno es difícil ponerselas. Por eso mismo pregunto que si no será por esto mismo que me estará sonando raro
Eso haré B) espero se solucione ese problema u.u
