Hacer romper a un HB GA5 mediante cambio de válvulas
![flateric](https://users.soniccdn.com/images/130/81361_hd9ic.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![phakkito](https://users.soniccdn.com/images/130/151166_bf49c.jpg)
si llevara otra valvula mas, se podria dar un toque de distorsion u overdrive en el mismo ampli...
Si no has cambiado de valvulas, puedes probar a cambiar las de previo, por unas que tengan una ganancia mayor que las originales.. es un cambio que muchos destacan, una valvula en condiciones de ganancia optima cambia el tono a mejor ..
Un saludo..
Un saludo..
![Tonyguitar](https://users.soniccdn.com/images/130/92002_6futz.jpg)
y no has probado a bajar el volumen del ampli y bostearlo? eso te podria dar buen resultado,yo el mejor boster que he probado ha sido un ecualizador pedal,puedes utilizarlo para realzar el volumen y bostear o incluso realzar los agudos,medio o graves ejejejeje,si tienes un pedal ecualizador pruebalo,te va a sorprender el resultado ya veras,o si haces un pedido a thomman prueba con uno de estos baratos que venden de bajo,estan por 10 euros y van de muerte,asi puedes hacer saturar la entrada de cualquier amplificador y obtendras un overdrive de las valvulas,yo ya tengo uno y me he pedido otro:saludo:
Phakito ==> Gracias pakhito!. Nada más llegar le cambié ambas válvulas, pero para el previo le puse una de ganancia media (creo), la cual me bajaba potencia obteniendo mejor tonalidad. SI le pongo una de mucha más ganancia, claramente obtendré más potencia (antes no lo pdía pasar del 2 o 3 en casa y ahora lo suelo tener al 5 o 6), pero, ¿Romperá antes?. Lo que yo quiero es que rompa a bajo volumen, no que rompa cuando deje sordos a los vecinos.
Tony ==> Gracias tony, pero lo que quiero es poder utilizar el ampli sin ningún pedal, ya que poseo varios overdrives que boostean el ampli sin ningún problema. Lo suyo sería el botón que traen muchos amplis, que lo que hacen es meterle caña en el previo para saturarlo antes. Gracias y Saludos.
Lo de romper a bajo volumen es mas dificil, si no incorpora un previo con master volumen.
De echo este ampli como muchos otros depende de la potencia de salida para darte una distorsion adecuada.. La El84 que lleva te da ese "overdrive" natural a partir de los 3w de potencia en este montaje.
Lo que se puede hacer es romper antes el previo con un pedal que te de cierta saturacion anterior..
Es cuestion de niveles de señal. Si no lo que rompe es la etapa de potencia por volumen.
