Hacerme un "noise gate" ayuda, no encuentro ningún montaje.
![Tonyguitar](https://users.soniccdn.com/images/130/92002_6futz.jpg)
![phakkito](https://users.soniccdn.com/images/130/151166_bf49c.jpg)
tienes que controlar la tension que hay en el zener de 5.1V es el bias del circuito
y si no esta correcto pues no funciona.
Respecto al Fet, en el original usan el 2n5952 y te indican que si usas el 2n5485 tienes que rotarlo 180º, vamos que las patillas estan totalmente invertidas.
2n5952
2n5485
Las patillas no se corresponden con un transistor bipolar...
aqui tienes un Drenador, Surtidor y Gatillo
asi en castellano antiguo
![:ok: :ok:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/ok.gif)
Toma la base como el Gatillo (gate)
un saludo..
2n5952
2n5485
un saludo..
![:cool: :cool:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/cool.gif)
![frasco](https://users.soniccdn.com/images/130/161731_2cd1b.jpg)
yo el 2N5485 resulta que no lo encontre,tuve que poner un equivalente que me dieron en la tienda,un:BF256B y lo puse tal cual,¿puede estar el fallo ahi?
tendria que rotarlo? 180grados? a mi me dijeron en al tienda que este era identico,un equivalente,pero cuando me dicen "tengo el equivalente ya me echo a temblar"
sobre la tension del bias no tengo ni idea de cuanto tiene que ser,que opinais del transitor que he puesto en puesto de este? BF256B=2N5485 ¿no hay que rotarlo no? es que estos transistores me lian por que no llevan base,colector y emisor
Efectivamente... de eso se trabata, incluso te avisa en el propio pdf que tu colgaste.
Si miramos ambos transistores con la cara plana hacia nosotros, en el BF256 a la izquierda tienes el Gate (base) por tanto es un GSD, mientras que el 2N5485 es DSG, justo dado la vuelta.
Son equivalentes, sustitutivos, pero no pata por pata
, sino que hacen la misma funcion, soportan las mismas tensiones y reaccionan de la misma manera ante los mismos estímulos.
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
frasco escribió:Efectivamente... de eso se trabata, incluso te avisa en el propio pdf que tu colgaste.
Son equivalentes, sustitutivos, pero no pata por pata, sino que hacen la misma funcion, soportan las mismas tensiones y reaccionan de la misma manera ante los mismos estímulos.
entonces le doy la vuelta al BF256 y ya me funciona no? joder yo pensaba que lo de dar la vuelta era para el 2N5952 pero resulta que por lo que tu me dices el equivalente que me dieron tambien es igual,pues entonces le doy la vuelta al BF256 y asunto resuelto no?
que guay tio,mañana en cuanto me levante le doy la vuelta al transistor ejejejeje gracias
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
Supongo que será solo eso, pero lo mismo hay algo mas por ahí (nunca estamos al 100% seguros de nada hasta que no lo escuchamos sonar
) y ya sabes, para la próxima, antes de soldar ningun transistor conviene echarle un vistazo al patillaje en el datasheet, se encuentra muy facilmente poniendo el nombre del transistor en el google ![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
gracias frasco,voy a buscar datos tecnicos de los dos transistores y a compararlos,
yo donde me he liado es que de los transistores conocia,base emisor colector,npn,pnp etc,pero ese tipo de transistor no lo conocia y con ese patillaje tan raro de gate y noseque,no se ni que es lo que hace,siempre pense que la base iva en el centro,
En el dibujo (el símbolo del esquema), la base va siempre en el centro, pero el patillaje lo tenemos que mirar dependiendo de cual sea el transistor.
Lo del Source, gate y drain son equivalentes a Emisor, base y colector respectivamente esto no es mas que porque se trata de un jFET, y en lugar de PNP y npn aqui se llaman canal N o canal P, pero vamos... igual que siempre.
ah,pues la cosa es que cuando yo le pedi al de la tienda el 2n5952 me dijo que era un N creo
y que el BF256 era tambien un N,con lo cual no haria falta darle la vuelta no?
eso seria en caso que fuese un P no? o quizas eso sea una cosa y el patillaje sea otra,
sera como los transitores NPN PNP
ahora voy a comprar cervezas,que se me han terminao,vuelvo en un rato y miro de nuevo
¿le doy la vuelta entonces al BF256 no?
me lo has mirao tu no? es que yo me hago un lio con esto perdona que sea tan pesao y te de tanto la paliza![:D :D](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/biggrin.gif)
igual se me habra jodido,como haya recibido alguna tension alta por haber estado del reves la base ya puedo ir a por otro ejejeje
Yo ya no te digo nada, que después si no funciona será culpa mia ![:jajajaja: :jajajaja:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/z_gif_risa.gif)
Te pongo las imagenes recortadas del data seeht de cada uno.
Imagen no disponibleImagen no disponible
Así puedes mirar que aunque ambos sean canal N, las patillas están justo al contrario unas de otras.
eso si que es darmelo todo masticao!
un millon de gracias por tu valiosisima ayuda![:ok: :ok:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/ok.gif)
voy a coger el soldador y a darle la vuelta al transistor,ya te contare compañero!!!
pues acabo de girar el transistor y bueno,funcionar no funciona bien,ahora hace un poco la funcion de noise gate,pero resulta que se come toda la ganancia,una de dos,el bf356 ese no termina de cuajar bien aqui o es que cuando lo tuve del reves me lo he cargao,a ver si puedo conseguir uno de los dos que aqui me aconsejan,jejeejej un saludo
