¿tu crees que el haberlo tenido del reves y haberle metido tension me lo he podido cargar??
pablofercom escribió:Hola, a simple vista, al equivocarte con los patillas es posible que hayas quemado el transistor, piensa que la patilla de puerta es una entrada de control del jfet y que por tanto admite corrientes muy pequeñas (en comparacion a las que maneja en drenador y fuente), al conectarla a un punto donde no se limita la corriente se pudo jorobar. Además hay que tener en cuenta que la tensión de polarización de un jfet es de polaridad inversa por lo que hay que tener cuidado al montarlo.
De todas formas, le echaré un vistazo al circuito. Puedes comprobar si funciona el transistor, pero tendrías que sacarlo de la placa y tener una de prototipos, lo montas sobre la placa de prototipos y montas un circuito simple de polarización , midiendo la corriente drenador-fuente o la tensión ya sabrias si está jorobado o no, en un circuito grande testearlo es más dificil.
tonygtguitar escribió:es lo que habia imaginado,que como BASE en estos no va a la pata del centro y siempre se le inyecta una señal baja que luego es amplificada pues al haber estado alreves se ha podido joder si jeejejeje,
supongo que con el tess diodo del comprobador podre comprobar continuidad entre las patillas del transistor no?
en un sentido como si fuera un NPN o PNP no??
