He cambiado las pastillas y no se si está bien
Consulta
![Jose Mari](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![Gustavo](https://users.soniccdn.com/images/130/217596_li3os.jpg)
Pues no tengo ni idea, pero cuando una pastilla está soldada al revés (entiendo que esto es fuera de fase) se nota mucho en el sonido, sin cuerpo y con menos señal, yo creo que cuando pongas una posición intermedia con dos pastillas a la vez si están fuera de fase lo vas a notar y no vas a tener dudas.
![Neon](https://users.soniccdn.com/images/130/727683_t5pbi.jpg)
Puedes usar unos auriculares por los que estés pasando música y pegarlos a los polos de las pastillas que quieras comprobar. Vas pasando por las posiciones del selector a ver si pasa la señal por donde debe, que vaya el control de volumen y el del tono. Si alguna posición suena más delgada que la single sola es que está fuera de fase.
Buena suerte.
Buena suerte.
![Chubaka](https://users.soniccdn.com/images/130/272285_a6370.jpg)
![lutop](https://users.soniccdn.com/images/130/540848_2h2dj.jpg)
Yo para comprobar polaridad de pastillas utilizo el metodo del destornillador.
Necesitas un destornillador o alguna herramienta metalica, y un multimetro.
1-Pones el multimetro en la posicion de medir voltaje en continua.
2-Conectas el multimetro al sleeve-tip del cable de guitarra
3-Pegas el destornillador al iman de la pastilla que quieras mirar. Y con un movimiento seco tiras del destornillador para que se despegue y se aleje de la pastilla. Tiene que ser un movimiento rapido.
4-El multimetro te va a marcar un pico de voltaje, o bien positivo o negativo. Esto es una indicacion de la polaridad.
Haces lo mismo con todas las pastillas. Si estan en fase, todas marcaran un pico del mismo signo (positivo o negativo). Si una esta fuera de fase marcara al reves.
Tambien puedes hacerlo antes de soldar, midiendo directamente en la pastilla.
Los multimetros de aguja son los mejores para esto, pero yo tambien lo hago con digitales.
