Como antecedente dejadme añadir que hace poco di un concierto , solo yo con mi piano (Casio CDP-120). El único output del Piano es el de headphones, como el propio manual dice (Las especificaciones del Output son: Output Impedance: 3O, Output Voltage: 1.5V (RMS) MAX.). Enchufe un Jack/Jack directo del Output de los Headphones a la mesa de mezclas, obviamente los altavoces del piano se silenciaron pero el sonido fue perfecto, lo mismo que habría escuchado por los cascos. El volumen del piano estaba a 5 de 10 y en la mesa de mezclas (lo configuré yo) el volumen estaba al 0, igual que el master, no le di más volumen de lo normal, y sonaba bien fuertecito.
Eso mismo pasaría con un amplificador? La salida de headphone de mi ampli tiene 8 ohms, por si sirve!
Pues el LINE OUT, es la salida de Linea, es decir la que va a la PA, porque la de headphones lleva un pequeño amplificador, para que pueda usarse con cualquier cascos, por lo tanto te colorearia la señal del ampli, asi que lo suyo es el LINE OUT, lo de caja de Inyeccion (DI), es bueno sobre todo si el cable ampli-PA, es muy largo, para no tener perdidas de señal.
Imagino que hasta que no llegue el día de enchufarlo a una mesa en un concierto no sabré cual va mejor. Mi Line Out no tiene emulador de ampli (lo que amplifica la señal en la salida de headphones creo) así que tendría que ver como sonaría por Line Out. Si no, siempre está la opción de Headphones ahí. Gracias por la respuesta!
