Hi-Z preamps
flames
por el 07/03/2011
Hola,
Estaba pensando en comprar una interfaz de audio para grabar con amplitubes y similares, el caso que he visto que ultimamente las conocidas interfaces de gama media-baja traen los previos tipo Hi-Z, el tema es que no me convence mucho la interfaz usb, el caso... se me ha puesto a tiro una maudio fw410 a un muy buen precio, y estaba pensando en pillarla, pero el tema es que no lleva este tipo de entras de previo, alguien sabe la diferencia con el resto de entradas de micro-intr ? y si merecen realmente la pena.
    119 €
    1.333 €
thecrazy
por el 07/03/2011
La única ventaja del FireWire es la mayor velocidad de transferencia en gran cantidad de datos enviados al mismo tiempo osea solo sera una ventaja en la interfaz si grabas muchas entradas al mismo tiempo.
David
por el 08/03/2011
Si la tarjeta que te quieres comprar no tiene entradas de alta impedancia (Hi-Z) no vas a poder enchufar la guitarra.
Vamos, vas a poder pero no va a sonar bien.
La diferencia entre las entradas es la impedancia de entrada: mientras que la impedancia de entrada de las entradas de micrófono es baja, la impedancia de las entradas Hi-Z es alta. Para enchufar una guitarra, que a efectos electrónicos es un dispositivo con una salida de alta impedancia, es necesario una tarjeta con una entrada de alta impedancia.
Si tu guitarra tiene pastillas activas la podrías enchufar a una entrada de baja impedancia porque el preamplificador interno de las pastillas así lo permite (convierte la guitarra en un dispositivo de baja impedancia de salida) pero aún así lo óptimo en cualquier caso es enchufar el instrumento a una entrada de alta impedancia.
flames
por el 09/03/2011
Pero no entiendo entonces..... todas estas tarjetas "mas antiguas", tipo maudio firewire 410, motus mas antiguas etc, tienen entradas de micro e intstrumento, pero no tienen esas entradas hi-z por ningún lado, sin embargo la gente las usa con buenos resultados, entiendo que estas entradas de previo que sirven para pinchar micro/instrumentos, también tienen alta impedancia ?, perdonar mi ignorancia pero ando perdido con este tema.
