Hodernal o Jiñaten en cuerdas?
Zakkarista
por el 31/08/2020
Hola!
Pues este fin de semana cambié cuerdas de eléctrica y acústica, aprovechando para darle una pasada al diapasón, y me surgió la duda...
Como no tengo Fastfret ni Dunlop a mano y tampoco lo hay en las tiendas de mi pueblo me preguntaba si es correcto aplicar una fina capa de Hodernal a las cuerdas para alargar su vida útil.
Por si acaso alguien más lo probó y le salió bien o mal la jugada.
Gracias!
  • -59%
    145 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
Juan M.
por el 31/08/2020
Me uno al interés. Yo, a veces, cuamdo limpio con agua y jabón neutro el mueble de alguna de mis tres guitarras, a veces a las cuerdas también les he dado una pasada con esto mismo. Y no sé si es un disparate o es correcto... :roll:
Al diapasón sí le echo siempre el Hodernal, siguiendo los consejos del maestro Frasquito, jeje ..
bluesboy
por el 31/08/2020
Yo para limpiar la madera siempre he usado agua con 25% de vinagre.Humedecer con un paño y secar a continuación.Para las cuerdas nada de aceite, y menos de parafina.Alcohol con un trapo y a continuación un trapo seco.
Zakkarista
por el 31/08/2020
Qué alcohol utilizas?
El de las heridas o isopropílico?
Gracias
DR.S0NIC
por el 31/08/2020
El alcohol y la acetona funcionan como disolventes de la laca nitrocelulosa, para desengrasar gasolina de mechero, de volatiliza, no hace de disolvente y no deja residuo.
Maranello
por el 31/08/2020
Por norma siempre uso el líquido Dunlop, pero si no lo tengo a mano y es sólo para las cuerdas :
Un paño de microfibra humedecido en un vaso con agua y una gota de fairy, que haga un poco de espuma. Un pase de arriba a abajo de la cuerda para quitar la grasa que puedan dejar los dedos.
Inmediatamente después un paño seco para quitar cualquier rastro de humedad, y listos.
Si es para limpiar y quitar la roña (no hidratar) el diapasón, un paño humedecido con gasolina para mecheros te hará el apaño, y no dañará la madera. Luego lo secas bien para que no queden restos. No uses un limpiador multiusos, ni tampoco lo hagas por sistema, lo suyo es utilizar productos específicos.
Zakkarista
por el 31/08/2020
#5 no sé si entendí bien
No se debería utilizar acetona ni alcohol porque disuelven el barniz del cuerpo?
Y la gasolina de mechero... Para las cuerdas?
Yo para el cuerpo utilizo un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido con "APC" (Limón sport) si es para manchas de grasa/sudor.
DR.S0NIC
por el 01/09/2020
Así es.
Te recomiendo este libro que tiene ya sus años, su autor Dan Erlewine lo recomienda y te lo explica:
Aparte si quieres leer un artículo acerca de el uso de gasolina de mechero (naphtha).
https://www.premierguitar.com/articles/19960-guitar-shop-101-safe-ways-to-clean-your-guitars-finish?page=2
"Naphtha (right)—the main ingredient in lighter fluid—is safe and effective for cleaning most finishes and hardware. However, it’s toxic and flammable, so you must carefully follow the manufacturer’s directions"
Saludos 🍻
Tomás
por el 01/09/2020
Yo uso el jiñaten hasta para los herrajes, muy poquita cantidad en un trapo y seca bien después, y si aplicas una pizca detrás del mástil y dejas secar da un tacto muy suave después.
Zakkarista
por el 01/09/2020
#9 Tomás para los herrajes yo uso 3 en 1 como recomienda Frasco.
Supongo que Hodernal será correcto también porque es aceite puro, sin agua.
Si tienes compresor de aire le pegas una soplada y queda perfecto. No entendería la vida sin compresor :D
ekaterina
por el 01/09/2020
Para las cuerdas uso dunlop 65 antes y después de tocar. Manitas siempre limpias y secas antes de tocar. Para el resto del cuerpo un O'cedar de estos que sirven para maderas, plásticos y metales. Una vez al mes con un hilo de estos de 'carreto' por detras de las cuerdas y entre el diapasón para que no acumule basurilla. Las cuerdas siempre suenan brillantes y se desliza muy bien.
EDITO: Los productos estos nunca directamente sino en un paño para el cuerpo (calcetín es lo mejor porque te lo pones como un guante) y un fastfree para las cuerdas... bueno .... el fastfree no es exactamente, el que uso es uno de fender que es más ancho y coge muchas cuerdas a la vez.... son demasiadas guitarras.
