Hola... problemas sacandome un solo
Albitha
por el 06/02/2012
Hola foreros, les comento... tengo que sacarme esta cancion
http://www.youtube.com/watch?v=AFOrvJ6_iEk
la cual ya me la saque, pero sin el solo....
estoy teniendo serios problemas con ese solo de tapping,ya que no estoy acostumbrada a hacer solos de tapping :/
Podrian ayudarme? no se, puede ser algunos ejercicios para ser mas ágil con estos solos, tips o consejos , me servirian de mucho.!
GRACIAS!
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
    1.333 €
Marty = God
por el 07/02/2012
Bueno, para sacar el Tapping ese, viendo esa parte del video varias veces lo podes sacar, ya que se ve claramente las notas que toca.
En cuanto a como hacer tapping, es muy sencillo. Consiste en hacer un Hammer-On con un dedo de tu mano derecha, y luego un Pull-Off con ese mismo dedo. Nada mas.
Un ejercicio facil para practicar podria ser este:
t12p8p5h8t12
Y si queres ejemplos de canciones, One de Metallica es bastante facil, tambien Devil's Island de Megadeth
Suerte!
chris basso
por el 07/02/2012
Hay algo fundamental, lo mas conveniente es siempre hacer el tapping con el dedo Mayor de la mano derecha y despues de presionar la cuerda, el dedo va para abajo, nunca para arriba, porque te va a generar mas ruido sino.
Marty = God
por el 07/02/2012
#3 Creo que eso de la direccion del dedo depende de cada uno.
Yo lo hago para abajo, pero hay muchisimos guitarristas que lo hacen para arriba y no suenan desprolijos o con ruidos de cuerdas, un buen ejemplo, Kiko Loureiro.
Para mi es mas facil hacerlo para abajo ya que siento que consigo mas velocidad y sonoridad, pero tal vez es porque no practique demasiado sacando el dedo para arriba :)
chris basso
por el 07/02/2012
Sí, obviamente si te pasaste la vida haciendolo para arriba te va a salir bien, pero para alguien que recien empieza a hacerlo es conveniente que se acostumbre para abajo, es mas practico. Lo digo por experiencia, yo antes lo hacía para arriba y cuando me dijeron que lo intente para abajo que era mejor, mi tapping cambió mucho jeje... mejoró mi técnica rotundamente...
chris basso
por el 07/02/2012
Nosé si en este caso del tapping, pero otro ejemplo es el mismisimo Malmsteen, el tipo prácticó en los años 70s cuando no existian ninguna de las técnicas hoy conocidas, fijate como hace los sweeps (en vez de finger rolling, lo hace con un muteando), y los rebotes en barridos que usa, no usa para nada el economic picking, osea sus técnicas son antiguas y dificiles de ejecutar, cuando podría hacerlo con las técnicas que se utilizan ahora. Y sin embargo el tipo es impecable. Pero bueno, no todos somos Yngwie Malmsteen...
g_guitar
por el 15/02/2012
Lo que mas puedo decirte..El tapping..es una tecnica complicada..Pero cuando la aprendes a hacer..SALE DE P*TA MADRE(Disculpen la palabrota Foreros) Consiste básicamente en golpear con tus dedos de la mano derecha los trastes de las cuerdas haciendo Legatos..Si se te hace muy difícil hacerlo con tu dedo medio, Puedes esconder la pua entre tus dedos antes del solo y hacer el tapping con tu dedo Indice, Practicalo lentamente,Sin prisa..El tapping necesita mucha precisión al hacerlo..Y para Precisión, Concentración primero eh..
antonio l
por el 15/02/2012
para este tipo de tapping desde mi punto de vista mejor hacia abajo,pero,para tappings mas elaborados tipo jennifer batten o dave celentano hay que recoger hacia adentro o arriba,sobre todo cuando se utilizan todos los dedos de la derecha,tambien lo digo por experiencia,cuando empeze a empollar el "over the top" yo hacia tapping con un solo dedo de la derecha y lo hacia hacia abajo,pero al trabajar con mas dedos se le hacia imposible haciendolo hacia afuera o abajo,asi que empece a recoger hacia dentro de la mano,al final he llegado a la conclusion de que nunca es mal año por mucho trigo y si dominas las dos formas mucho mejor,en lo referente a este tapping te recomiendo que busques la partitura para ver que notas da exactamente,si no la encuentras tomatelo como un dictado y haz trabajar tus orejas si te es imposible encontrar la tab o si no eres capaz de sacarla de oido de ninguna de las maneras yo te la transcribo,pero por lo menos intentalo,(no dejes que los demas te hagan este tipo de trabajo o tus oidos se convertiran en vagos).
El tapping es un mundo,si te quieres adentrar en el pillate los siguientes metodos:
el tapping bien temperado (jose baz)
over the top (dave celentano)
two hand tapping(dimitrijj maloletov)
podrias estudiarlos en ese orden,luego existen unos videos didacticos muy buenos del señor standley jordan,aunque creo que lo unico que quieres es sacar el tapping de ese tema pero ya dejo esto aqui de guia por si a alguien le interesa,un saludo!
Albitha
por el 16/02/2012
Hola chicos! gracias x sus sugerencias! ya me saco el tapping, en unos dias me grabo y se los enseño para que me muestren que tal plis :) GRACIASSSSSSSSSSSSSS
g_guitar
por el 16/02/2012
Por naaaaada...Por cierto..Alba..Todavía Te Debo Un cover..Creo que el Sabado Subo :3 El solo de One-Metallica, Suficiente tapping, O el de Crazy Train-Ozzy Osbourne Tambien! Practica con esos :3.
