Acordes básicos para empezar a tocar la guitarra acústica
-12%KRK Rokit RP5 G5
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
Hola compañero
En primer lugar , creo que és muy importante aclalar algunas cosas.
Para tocar acordes en una acústica , es importante no adquirir malas posturas de tu mano izquierda. Hay que darle a la mano espacio ,por eso es mejor no asomar el pulgar ,para tener un rango mayor, es decir , llegarás a mas notas y los acordes sonaran mas prolijos. Luego , hay que dominar las cejillas , practica primero con un FA (F) por ejemplo , para ir cogiendo consistencia en las cejillas. También és importante el manejo en los cambios de acordes, hay que dominar esos cambios para ser dinánico al tocar y que no se noten cambies bruscos o medio cortados al cambiar de acorde.
Hay que decir que hay acordes mayores y menores. Y que se pueden tocar en cejilla o sin cejilla. Creo que al tocarlos sin cejilla , se notaran mas los matices armónicos al dejar sonar todas las notas , es como suenan mejor.
Aquó te dejo una tabla ,con los acordes más básicos.
Espero habarte ayudado un poquitín
Buenos dias, viendo el mensaje de Antonio me surgen dudas. Yo tambien voy a empezar desde cerocon una guitarra acústica y no entiendo muy bien tus explicaciones. ¿Que significan los puntos vacios? ¿y por que hay algunas notas que tienen tantos puntos (ejemplo si menor)? ¿y cuando tienen un parentesis entre ellas que significa? Muchisimas gracias
En los diagramas de arriba, los puntos negros indican que en ese traste debes pulsar la cuerda correspondiente, mientras que los puntos blancos quieren decir que no debes pulsar la cuerda y dejar que esta suene al aire. Los parentesis que comentas indican que debes usar tu dedo indice como cejilla, pulsando todas las cuerdas en ese mismo traste con ese dedo, y usando los otros dedos de tu mano para el resto de "puntos negros".
Suerte y paciencia, que al principio te costara pero seguro te traera muchas satisfacciones esto del guitarreo!
Hola, esto es cuestión de paciencia practicar mucho y machacar una y otra vez, al principio cuesta un poco pero veras con la practica como te va saliendo mejor, ánimo y a darle caña, saludos.
P.D. Cuando practiqueis un acorde, poner los dedos hacerlo sonar, los quitais de nuevo y los volveis a poner pero en otro acorde diferente así vais cogiendo agilidad. Saludos.
