es bastante concreta pero introduzco el problema 1º
tengo un hot rod deville de 4x10 y 60W de potencia
resulta que en un momento dado se me estropeo el conector (zocalo) de una de las valvulas de potencia. No me di cuenta hasta tiempo despues y lo lleve a arreglar (aun estaba en grantia por suerte)
sin embargo al poner la valvula de nuevo me di cuenta de que no necesitaba tanto volumen para tocar en local ensayos etc.. toco con una gibson sg que ya tiene bastante salida ella sola
asi que al trabajar con el volumen al 1.8 aproximadamente el ampli no sonaba como debia especialmente en canal limpio
de modo que vuelta atras le quite una de las valvulas de potencia
y aunque el limpio no suena maravilloso el sonido general mejora bastante a bajo volumen (entiendo que asi unicamente tengo 30W reales)
mi pregunta es la siguiente:
le sucedera algo al ampli si lo hago funcionar mucho tiempo con una sola valvula de potencia??
es malo, es bueno, da igual??
y segundo
en caso afirmativo como se deberia ajustar el bias con una sola valvula??
gracias
