Baneado
Puedes continuar con Tonerider. Tiene varios modelos de baja y media ganancia que te pueden venir bien. Lo del mástil de arce creo que carece de cierta importancia. Quizás sea más importante como configuras la electrónica, los potenciómetros que usas para single y humbucker (poner potes de 500 en volumen de la humbucker y de 250 para singles), altura de las pastillas...
Tienen la alnico classic II, IV, las Birmingahn o las Rocksons algo más cañeras sin meternos en modelos metaleros. Que conste que no las he probado pero hay un hilo que hablan muy bien de ellas. Algunos modelos como el Birmingahn traen espaciado especial para trémolo.
Seguro que algún compañero puede ayudarte.
Aunque no sé si es exactamente lo que buscas, echa un ojo a las tipo PAF. Por lo que he visto son humbuckers que no tienen mucha salida y dan mucha dinámica sin embarrar.
Les eché el ojo a estas: The Mule de Bare Knuckle (aunque valen una pasta) y Alnico II Classic de Tonerider. No las he escuchado en vivo. Tengo otras de Tonerider y son muy buenas.
Yo te recomiendo una Lollar Imperial o una Custombucker de Gibson, con una de estas no te arrepentirás
Baneado
Mi recomendación ha sido más en la línea de las pastillas que ya lleva que son Tonerider. Si nos ponemos exquisitos, cualquier pastilla boutique de 300€ va a sonar bien. Pongamos los pies en la tierra.
Pues si como parece, Tonerider te da el nivel de calidad que esperas, continua con pastillas del mismo fabricante....
#1 Ten en cuenta que esa Jackson tenía un circuito activo de realce de medios.eran 12 db de realce.
Yo tengo una soloist noventera con ese circuito y aunque no es un cambio drástico del sonido de la pastilla, si empasta el sonido al subir los medios, también hace a la pastilla más vocal.
Había tres modelos de pastillas Jackson, la J50, la J80 y la J90, y dentro de ellas había de cerámica y alnico V, en las que pone C al final son cerámicas.
La J50 son tipo PAF, pero las pastillas Jackson son más oscuras en sonido que una PAF, y las de alta salida igual, son más oscuras. Las J80 se ponían en guitarras con cuerpo de caoba o fresno, era de salida media y la J90 es de alta salida, equivalente a la Duncan Distortion.
Las que solían montar en las Soloist eran la J50B (alnico) y la J90C (cerámica), por lo que oígo en el vídeo es parecida en sonido a la mía, por lo que deduzco que es una J50 B.
En sonido lo más parecido que vas a encontrar es la Dimarzio PAF Pro, yo iría a por esa directamente. O al estar montada en el golpeador va a sonar algo más fina, así que otras dos opciones serían, dentro también de Dimarzio; la Norton (ojo no la Air Norton, la Norton a secas) o la Andy Timmons.
Para ese sonido, esas serían mis opciones.
Dentro de Duncan no hay nada que suene parecido, de Tonerider no puedo hablar, no las he probado, pero con las que te he puesto vas a tiro hecho seguro.
Mira a comprarla en Dimarzio en F spaced para no tener problemas de alineación de las cuerdas.
Suerte compañero.
Baneado
Yo recomiendo un clásico, unas las Seymour JB.
He dado muchas vueltas en humbuckers para Atrato y al final, vuelvo a lo de siempre.
No hay nada que no pueda tocar con una Strato con HSS con unas JB con Split.
#5
No ha dicho nada de que tuviera límite de presupuesto
Yo te recomendaría una de estas para lo que buscas:
-DiMarzio AT-1 (alnico V).
-DiMarzio PAF Pro o 36th aniversario (alnico V).
-Tonerider alnico IV classic.
-Tonerider Rocksong (alnico II sobrebobinado).
La primera quizás pueda sonar muy aguda en una strato con diapasón de maple.
buenas , yo tengo una strato con mastil de arce y le puse una SD Hotrail, suena bien rockera , aunque a mi gusto colorea algo el sonido pero esos 16 k te permiten tocar hasta Metallica.
Ninguna. Yo le puse un sd little 59 y la volví a cambiar.
