Y es que me compre una sg con humbukers recubiertas, como esas de las les Paul, y el problema es que la pastilla del puente suena excelente, pero la del neck a veces no suena, suena mal, o cuando suena bien solo está con el sonido en limpio, cuando tengo activada la distorsion y todo, también cuando selecciono las dos pastillas, solo suena la del puente, ¿que problema tiene mi guitarra? ¿Que solución tiene?
Humbucker del puente suena sin distorsion.
Consulta
-30%Taylor Academy Series 20e
Qué pastillas son? son activas o pasivas? Si son activas, son las 2 activas o sólo una?
Si son pasivas: probablemente sea un problema de mal contacto.
Si son activas: me ha ocurrido alguna vez que al tener la pila casi agotada, sólo suena una de las pastillas.
Como te ha dicho #2 , échale un ojo a los contactos de los cables de las pastillas, y si son activas, cambia la pila.
Suena a que o tienes suciedad en un pote, o el contacto en el selector no está haciendo buen contacto. En ambos casos limpia con Lubrilimp-0, no uses otra cosa. Si es el selector, prueba a lijar ligeramente los contactos de las pestañas con el eje central, a veces se oscurecen por la humedad y no circula bien la electricidad. Si lijas un poquito y dejas metal brillante al aire, debería hacer un contacto más limpio. Suerte!
