Ibanez RG350 Unas preguntas
julianneoclasico
#1 por julianneoclasico el 26/11/2008
Hola a todos, soy nuevo por aqui y tengo algunas preguntaspara aquellos que me las puedan responder.
Me eh comprado una RG350,la verdad me agrada mucho pero aun no me terminan de cerrar algunos temas.
Les iré colocando mis dudas:
-¿Es normal que al quitar las cuerdas las calvijas se muevan un poquito?;esta próxima es un poco mas extensa :P.
-¿Para que sirven los tornillos que estan al costado del puente flotante,en los cuales se puede colocar la llave allen?,uno de ellos me hizo un ruido raro cuando coloque la llave por accidente,un ruido como a trabarce.Esto me trae desesperado,no se lo que es.
-Eh comprado cuerdas nuevas para mi guitarra.¿Me las deberia colocar un luthier, y calibrarla?.
-El tornillo de la microafinacion de la cuerda E (la mas finita) está unos 4mm mas abajo que los demas y llega al tope ahí ¿es normal, tiene algo?
La viola esta en garantia sólo hace una semana que la tengo, no tube problemas al afinarla busco la tencion etc.Pero estas cosas me llaman la atencion.
Espero que me puedan responder estas dudas y que me digan si debo llevarla al local y que me la cambien o la arreglen.Me gustaría oir su opinion acera de esta guitarra en si y de lo que tiene.
Un cordial saludo a todos.
  • -30%
    Taylor Academy Series 20e
    698 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
    1.850 €
Alone I
#2 por Alone I el 26/11/2008
Hola Julian.Por lo que comentas tu guitarra esta bien.
A tu primera pregunta,eso es normal.Al quitar la cuerda,el "pirulo" con el agujerito para meter la cuerda,tiene un poco de juego.Pero lo que es la clavija,no debe moverse,que para eso va sujeta con 2 tornillos.
A tu segunda pregunta,imagino que te refieres a los 2 pivotes que sujetan el puente.Aparte de sujetar sirven para subir y bajar el puente para tener una accion mas alta o mas baja(subir o bajar cuerdas).En esa guitarra con ese puente(Edge III),antes de aflojar o apretar los tornillos para bajar o subir el puente,debes aflojar las cuerdas para que no se deterioren las cuchillas del Floyd Rose.Mas que nada por que dicen que estan hechos de un material menos resistente.:no_lo_se:
La tercera.Cuerdas.Puedes poner tu las cuerdas sin problemas.Informandote...
Si pones cuerdas nuevas del mismo calibre y tu guitarra estaba bien quintada,al igual no te hace falta ningun ajuste.En el caso de que hiciera falta quintar,pues tambien podrias hacerlo tu mismo.Informandote....
La cuarta.Microafinador.Debe ser que ya esta abajo del todo y por eso hace tope.Puedes aflojarlo hasta la mitad de su recorrido y tensar la cuerda desde la clavija.De esta manera luego tendras el microafinador libre tanto para arriba como para abajo(destensar/tensar).
Espero haberme explicado bien y que tu lo entiendas.En fin...Un saludo.:ok:
julianneoclasico
#3 por julianneoclasico el 26/11/2008
Me dejas mas tranquilo.
Si los tornillos a los que me referia eran esos que me nombraste.Una vez ese me hizo un ruido raro pero luego me di cuenta que la morsa estaba mla ajustada,asi que solo fue un susto.
Lo que pasa con la microafinacion es que el tornillo esta al tope hacia arriva pero cuando lo vez de costado esta 3mm mas abajo que todos los de mas cuando estan alto hacia arriva,osea sin ajustar.Lo eh medido :P.Supongo que no debe ser mucho problema...
El calibrado se lo debo mandar a hacer porque compre cuerdas 0.11 y la guitarra venia con cuerdas 08,me dijeron que debo llevarla a que la calibren para no dañar el puente,ya que e dijeron que puedo tocar la altura de la cuerdas y puede trastear.Asi que antes de eter a pata que me la vea un especialista.
Ahora a tráves de esto me surgió una nueva duda.
Yo siempre uso cuerdas 0.11.Hoy la voy a llevar a mi luthier de confianza para que me la calibre con estas cuerdas.Una vez que me la calibe para usar las cuerdas 0.11, la próxima vez que me que cambie las cuerdas, serán 0.11,¿debo volver a llevarla para quee me las coloque un luthier o ya no?.
Saludos y gracias alone.Comprendi lo que me haz dicho.
deradelo
#4 por deradelo el 26/11/2008
En teoría no tendrías que volver a llevarla, a menos de que notes que algo no esté bien ajustado o esté desquintada, pero si todo va bien no tienes necesidad.
julianneoclasico
#5 por julianneoclasico el 26/11/2008
Pero debo seguir usando ese calibre y no cambiarlo no?
O si lo cambio calibrarla nuevamente.Por ejemplo si en dos años se me da por un calibre 0.8 debo llevarla nuevamente.
Pero mientras mantenga el mismo calibre estará todo bien.O eso creo jeje.
Muchas gracias deradelo por tu resputa.
deradelo
#6 por deradelo el 26/11/2008
Mientras no cambies el calibre y no trastee no tienes que tocarle nada a la guitarra.
