¿Ibanez RG350DXZ o Jackson Soloist SLX?
Alberto RS
por el 28/09/2014
Hola. Que tal?
Hace dos años me compré una guitarra Squier Strat, de un pack de principiante, para empezar. Pero hace tiempo que me di cuenta de que se me queda "pequeña" (21 trastes, pastillas single coils y bastante malas, puente malísimo...), por lo que estoy pensando en cambiarla.
Mi presupuesto estaría aproximadamente entre los 400-500 euros, y por ese precio me he interesado por dos guitarras conocidísimas: la Ibanez RG350DXZ y la Cort X-11, de las que he leído montones de críticas positivas. Sin embargo, recientemente me decantaba por la Ibanez, porque la Cort es algo más difícil de conseguir, tanto en tiendas físicas como en las tiendas online.
Pero ayer descubrí otra guitarra que me encantó: la Jackson Soloist SLX. Por lo que he leído, es bastante similar a la Ibanez, pero mejora en la calidad del puente flotante (un Floyd Rose Special en la Jackson contra un Licensed en la Ibanez) y en las humbucker (unas Seymour Duncan designed en la Jackson y unas Ibanez INF en la Ibanez).
Sin embargo, la Jackson está enfocada más al heavy, con distorsiones con mucha ganancia y, aunque es uno de los estilos que más me gusta tocar, también quiero poder tocar rock más "clásico" (AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple...) y música del estilo de Satriani o Steve Vai. Creo que la Jackson se defiende peor en estos estilos, especialmente en los tonos limpios, para los cuales la Ibanez tiene una single coil. Que opináis?
Cuál me recomendaríais de las dos, u otra similar en ese rango de precios (400-500 €)?
Las guitarras son estas:
Ibanez RG350DXZ (433 €): https://www.thomann.de/es/ibanez_rg350dxzwh.htm
Jackson Soloist SLX (477 €): https://www.thomann.de/es/jackson_soloist_slx_tcy.htm
Muchas gracias! ;)
  • -12%
    313 €
    119 €
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
cherrythrash
por el 29/09/2014
ni lo pienses!! Esa Jackson es muuuucho mejor!!!!!
Nicolas
por el 29/09/2014
Hola
Yo eligiria la Rg de ibanez, tiene un mayor rango de sonido que la Jackson, además si te gusta tocar cosas como rock mas "clásico" y cosas como steve vai o satriani te iría mejor esa, y las pastillas que tiene con una buena distorsión suena bastante heavy
ltdkami
por el 29/09/2014
Yo tengo una jackson soloist y vale para tocar de todo. Tambien tengo una dk2m y es la guitarra mas versatil k he tenido, tb tengo una RRMG y eso si k ya es otra historia. Pero las jackson con esas pastillas son tan versatiles como las ibanez y para el metal te daran un plus. Jackson sin dudarlo
ltdkami
por el 29/09/2014
En jackson tb podrias mirar esta
https://www.thomann.de/es/jackson_slattxmg3_6_soloist_cb.htm con cuerpo de caoba
y si puedes estirarte hasta esta mucho mejor, es serie Pro, hecha en mejico, yo la tengo con floyd y es tremendo guitarron
https://www.thomann.de/es/jackson_pro_dk2mht_dinky_bg_b_stock.htm
Despues de ltd, puedes mirar esta
https://www.thomann.de/es/esp_ltd_rc_600_rob_caggiano.htm
Alberto RS
por el 29/09/2014
La verdad es que desde que la conozco, la Jackson me parece mejor en casi todos los aspectos, el único problema es el que comenta Nicolas, que la Jackson tiene un rango de estilos más limitado, y se centra sólo en el heavy. Si quisiera tocar algo más "ligero", ¿que tal se defendería? Por poner un ejemplo: ¿sonaría bien la intro de Stairway to heaven? ¿Y algo de Jimmi Hendrix?
ltdkami
por el 29/09/2014
En la dk2m suena sin problemas cualquiera de ellas, ya que dispone de single coil. En la soloist que tengo yo, es modelo Pro, made in japan, suena de cojones cualquiera de esas, es mas, yo creo que se queda algo corta al hacer metal, sera por las pastillas que monta, que son dos seymour duncan 59.
IroN
por el 29/09/2014
#6
Las jackson son tan versatiles como cualquier otra guitarra, las DK2 nuevas llevan dos humbucker y algunas de las antiguas llevan configuracion HSH y HSS por lo que depende de que modelo vayas a coger pero encima las nuevas llevan un selector de 5 posiciones para 2 pastillas (en el caso de las nuevas DK2 pro) que mira lo que hace.
5-Position Blade: Position 1. Full Bridge Pickup, Position 2. Two Inside Single Coils, Position 3. Both Full Humbucking Pickups, Position 4. Outer Neck Single Coil, Position 5. Full Neck Pickup
Es decir, que puedes usar las pastillas en modo single coil y sacar sonidos strato perfectamente y encima montan mejores pastillas que cualquiera ibanez de ese precio.
ltdkami
por el 29/09/2014
Sastooo, yo la tengo y es brutal la versatilidad, lo unico malo es que suben hasta los 700 euros. Pero es pasta mas que bien invertida
ltdkami
por el 29/09/2014
Yo cogeria esta en B stock, aunque no lleve floyd
