Ibanez S470 trastea .Ayuda!
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
Si te trastea en la mital del mástil para abajo casi se puede descartar que sea de un traste gastado o hundido. De todos modos echa un vistazo a esos trastes. Pero parece que si eso no es lo más seguro es que subiendo un pelín el puente se solucione. Mira a ver si haciéndolo no queda muy descompensada y deja de trastear. Es lo más factible que puedas hacer tú, si no se arregla nada o ves que es muy exagerado habrá que ir al luthier y que toque el alma y mida todo con sus galgas y herramientas. Pero prueba tú a hacer eso, un pelín de corrección de la altura del puente a ver que tal...
Gracias por las rapidas respuestas.Lo que he hecho, no se si bien o mal es quitarle tensión al muelle girando la rueda de la,parte de atrás.He afinao y el trasteo se reduce prácticamente al traste 15 y ,con el ampli no se nota.Seria ideal quitarlo pero si me voy a meter en algún jardín innecesario...
Lo de subir el puente quincalla, como lo hubieras hecho tu?
Si aflojas la rueda de atrás levantas el puente pero inclinando. No es la forma correcta de hacerlo, salvo que estuviera mal inclinado de antes. El puente tiene que estar paralelo al cuerpo.
Para subir y bajar el puente hay que usar la llave allen en los postes de los laterales del puente por arriba
Así te lo ha dicho KuRi, respetando el paralelismo del puente con el cuerpo, le das con la llave allen al poste un poquito. No levantes la cuerda con la selleta porque puedes desquintar esa cuerda. De la otra forma se levantarán 1mm. o lo que veas tú todas las cuerdas a la vez, con lo cual si hay un mínimo de desquintaje será para todas prácticamente igual, con lo que más o menos quedarán quintadas igual que antes. Como han dicho los compañeros todo esto con toques mínimos, sin pausa pero sin prisa, si no se desajusta la afinación. Hazlo todo muy levemente, (1/2 vuelta, 1/4 vuelta), tocar un poco, dejar que se asiente y volver a probar.
