Igualar niveles coil tap
![urielvelaz](https://users.soniccdn.com/images/130/193318_76edb.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![kabum](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Tendrias que especificar el numero de potes de la guitarra... pero voy a suponer que tienes 2 Humbuckers, 1 pote de volumen y 1 de tono(push pull)
Bien, lo primero que tendrias que hacer es comprobar para que valor del pote el volumen de la humbucker se igual al nivel de salida de la single al 10.
Lo mejor es comprobarlo con el multimetro, vas probando a base de oido, y cuando encuentres el punto, accedes a los potenciometros(sin moverlos eh) y mides la resistencia.Ese valor sera el que debas buscar.
Ahora debemos decidir donde poner la resistencia.Por cierto, si no encuentras la resistencia o si te gustaria experimentar o algo...podrias usar un trimmer( la tercera patita se conecta a masa, como un pote de volumen)
Como queremos reducir el volumen SOLO de la humbucker seria cuestion de poner la resistencia en uno de los cables de las humbucker(1 resist para cada humb).Ahora bien ,para saber que cable, ya tendriamos que ver el cableado de tu push pull.Si designamos "principal" al cable que si o si va al pote de volumen, hay que ponerlo en el otro
![frasco](https://users.soniccdn.com/images/130/161731_2cd1b.jpg)
Hola... lo que pides es factible, pero creo que el compañero kabum ha pasado algo por alto.
si tienes un solo pote push pull tendrás que buscar otro, pues la resistencia hay que ponerla en la parte del circuito que no varia con la acción del pote, por tanto, necesitarás que el puspull modifique esa parte del circuito, de modo que la resistencia esté activa cuando la pastilla es doble y se desactive cuando pases a simple.
a ver si tengo un rato y te dibujo un esquema (si tengo la idea feliz, porque estoy espeso para estas cosas ultimamente).
Imagen no disponible
ahí el esquema...
La resistencia se puede cambiar por un trimer del mismo valor que el pote de volumen y así ir ajustando el nivel del atenuador.
Tendrias que instalar uno de estos por cada pastilla.
ahí el esquema...
ok muchas gracias kabum y frasco, muchas gracias, pense por un momento que era algo no factible.
una duda, frasco:
en el esquema que pones la resistencia va en serie o en paralelo?
Tengo claro que solo estara esa resistencia cuando este en modo humbucker, si no mal entiendo tu esquema pide que se instale otro selector para la otra pastilla... pero si quiero que siempre este activo el atenuador? se podria con un solo interruptor de 2 posiciones 3 polos?
una duda, frasco:
Esque eso es lo que yo decia.
Una humbucker puede ser entendida como 2 singles(con una masa comun, si no me equivoco).
Pues con poner la resistencia en una de esas "singles"(la que no se activara con coil tap) ya estaria solucionado el problema.
Ahora bien, mejor usar un trimmer ya que al estar la humbucker tendriamos una pastilla funcioando, pongamos, al 70% y la otra al 100%;mientras que tendrian que estar las 2 al 70.
