Diagrama Push-Pull Coil Tap
Zangaroth
por el 15/10/2013
**Hilo movido/repetido por falta de respuestas**
Hola, llevo bastante tiempo buscando y no encuentro nada que me aclare las dudas al 100%, tengo una Strato con las pastillas Hot Rails 1B de Seymour Duncan en el puente, YJM DP217 de DiMarzio en el medio y Hot Rails 1N de Seymour Duncan en el mástil, las 3 pastillas son de doble bobina, las Seymour Duncan con doble bobinado en paralelo y la Dimarzio doble bobinado vertical, el sonido que sacan es impresionante y la guitarra ha ganado lo impensable en calidad de sonido, pero para obtener un resultado mas "completo" he pensado en instalar un push-pull para transformar las pastillas en formato simple y tener la posibilidad de jugar un poco con ambos sonidos, pero no tengo ni idea de cómo van los cables, la parte que va como un potenciómetro normal si, ¿pero luego cómo y qué cables van soldados a las patillas del push-pull?, muchísimas gracias de "hantevraso".
PD: El Push-Pull que tengo es con potenciómetro de volumen, por si hay algo que cambie.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
pedroj
por el 15/10/2013
Quizas ya lo hayas visto, pero por si acaso no. Te pongo este enlace, es de Seynour Duncan y tiene mil combinaciones.
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
A ver si viene lo que buscas o parecido y te sirve de guia algun esquema.
ABusLux
por el 15/10/2013
Ten en cuenta que si utilizas diagramas de Seymour vas a tener con convertir el código de colores para la pastilla Dimarzio que vas a instalar con el push-pull. Estoy en el móvil así que no puedo subir aquí uno que hice, pero hay varias tablas de conversión en el foro; utiliza el buscador para encontrar una de ellas.
