Impedancia altavoces
Luis
#1 por Luis el 24/04/2013
Hola, tengo un cabezal Laney LH50 conectado a una pantalla Marshal mc 212 la cual se puede conectar en estereo a 8 omh y en mono a 4 omh.Ahora la tengo conectada a 4 porque el cabezal es mono y tiene salidas de 4,8 y 16.
Mi pregunta es que si modifico el cableado de la pantalla poniendo los dos altavoces en serie obtendre una impedancia de 16 ohm.
Ganare algo en calidad de sonido de esta forma?
Gracias y un saludo.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Ikazategi
#2 por Ikazategi el 25/04/2013
Pues realmente no. Hay quien dice que se nota la diferencia, pero mi opinión es que la diferencia es inexistente o demasiado sutil para notarlo. Si el trafo de salida funciona bien y está bien construido, no debería afectar en nada absolutamente. La realidad es que ningún elemento es ideal y puede haber alguna diferencia, pero desde luego muy sutil.
Un saludo,
Luis
#3 por Luis el 26/04/2013
Gracias por la aclaracion compañero.Pensaba que como los amplis de mas potencia suelen funcionar a 16 seria por algo pero me imagino que sera por el diseño del circuito.
