Inclinación del mástil de una stratocaster
david
#1 por david el 31/05/2017
Me compre no hace mucho, de segunda mano una squier california series, que tiempo después me di cuenta que el mástil está inclinado como la imagen inferior de la foto....quería saber si:
afecta en algo a la guitarra
se puede corregir
toca llevar a un luthier que arregle
muchas gracias
pd: la guitarra no trastea ni nada de eso es todo normal al momento de usarla
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Paco
#2 por Paco el 31/05/2017
Lo que habría que hacer es lijar en el zoque para corregir el ángulo.
Probablemente tengas que subir las silletas más de lo normal en tu puente para que ajuste bien ¿no? Tampoco pasa nada.
Si no tienes problema y la guitarra suena bien, no trastea y está ajustada a tu gusto mejor no la toques. Déjala estar.
Superoverdrive5150 Baneado
#3 por Superoverdrive5150 el 31/05/2017
Un truco muy viejo sin que tengas que tocar nada. Busca un trozo de cartulina o unas tarjetas de visita, un cartón más bien fino... algo de ese estilo con el que suplementar un poco el talón del mástil para que la posición del mismo sea correcta. Si no tienes la herramienta o la habilidad necesaria, lijar el zoque es una aventura que probablemente, acabará con un mal nivelado de esa zona.
Ve poco a poco haciendo las pruebas necesarias para lograr la inclinación correcta. Se trata de hacer una pequeña cuña a base de esos materiales. No es lo idóneo, pero funciona.
pachame70
#4 por pachame70 el 31/05/2017
Yo desmontaria el mástil y miraria que no tuviese ya unos calzos.
pastodeloslobos
#5 por pastodeloslobos el 31/05/2017
Lo más probable es que esté así a posta y además sea lo correcto, ya que dices que no trastea y que la acción está bien.
Fender ha calzado los mástiles para darles ángulo desde siempre, puesto que el diseño de piezas intercambiables estaba hecho para ser barato, no para ser preciso. Si la altura del puente está bien, la acción es buena y no trastea, déjalo estar. A no ser que quieras ponerle un calzo de la dimensión del talón (lo más probable es que no lo sea) para mejorar el asiento.
Busca en google neck shimming. Hay literatura a puñaos.
pueblo
#6 por pueblo el 31/05/2017
Seguramente tenga un shim y seguramente este así para que la acción sea mas cómoda o más baja.
Hay varios hilos , en este explican un poco el tema.
https://www.guitarristas.info/foros/meter-calzo-entre-mastil-cuerpo-pegar-cuerdas/251207
Tokai
#7 por Tokai el 31/05/2017
A ver, si la guitarra no trastea en ningún traste, la acción te es cómoda para la ejecución no la toques
Las cosas solo se tocan si hay un problema, el ángulo no lo es a menos que trastee, o hay una mala transmisión de la vibración o cosas peores.
3
