Cualquier ejercicio del tipo "la araña" de TONI LLORET te vienen estupendos, para lograr coordinacion e independencia.
Buscalos en el apartado de ejercicios o en los diarios de practica de los foreros.
Otra opcion es ir aprendiendo los modos, eso te obliga a saltar a posiciones que normalmente no usas dentro de la escala mayor y menor natural.
Mmm... suelo usar los modos, pero no veo cómo me obligan a usar esos dos dedos, los intervalos son los mismos que los de la escala mayor al fin y al cabo, no? Si a lo que te referías era a las superestructuras en modo menor (creo que se llaman así) ahí sí que no tengo ni repajolera idea.
NO, las posiciones de tus dedos cambian, no es como una escala mayor donde te mueves de traste y la forma permanece igual.
En los modos te encuentras combinaciones del tipo 1,2,4 / 1,3,4/ 1,3,5, etc y otros saltos entre diferentes trastes en cuerdas
Me expliqué mal, claro que cambian, lo que quiero decir es que aunque uses los modos no te obligan a digitar con 1-2-3, sino que los puedes hacer perfectamente, como tú dices, con 1-2-4, 1-3-4 o 1-3-5, por eso precisamente tengo la independencia de estos dos dedos (el 2 y el 3) subdesarrollada, porque veces se usan (o mejor dicho los uso) juntos. Supongo que intentaré empezar a digitar patrones 1-2-4 y 1-3-4 con 1-2-3, a verqué tal sale.
esos licks no dejan de ser patrones de dedos que son mas o menos faciles de sacar... a baja velocidad claro.
yo miraria ejercicios del tipo que ha dicho JMFernandez como "la araña"...
Petrucci tambien tiene unos cuantos rompededos...
puedes provar a tocar: primera cuerda primer dedo, segunda cuerda tercer dedo, tercera cuerda segundo dedo, cuarta cuerda cuarto dedo...
algo asi, incluso cambiando el orden de los dedos... tocar en distintas cuerdas complica el asunto y si eres capaz de que suene limpio tendras buen terreno ganado.
Un saludo!
El libro de Toni no lo tengo, pero el de Petrucci sí, gracias por el recordatorio Ikazategui, me había olvidado de esos ejercicios porque en su día los di por "caso perdido" (me venían un poco grandes).
Hola compañero. Te paso un par de ejercicios que tengo a ver si te ayudan, y ya me contarás que tal ¿OK?
---- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5 -------
--------- 3 -- ----- 3 ------- 3 ------- 3 –
Dig:1 2 3 2 3 2 4 2
Hay que realizarlo en todas las cuerdas. El dedo 2 siempre está pisando la cuerda, es decir no se levanta hasta los siguientes cambios de cuerda.
--------- 4 ------- 4 ------- 4 ------- 4 –
Dig:1 3 2 3 2 3 4 3
La mecánica es la misma que el ejercicio anterior.
Saludos y suerte con esos dedos.
