Inlays?
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
la verdad que no me he puesto en tal tesitura, mas bien por que yo tengo de esos grandotes de abalon, y seria destrozar el diapason...
Para quitarlos debes usar un dispositivo tipo fresa, con sumo cuidado, ademas luego tienes que instalar los nuevos y efectuar un proceso de pulido, para que quede exactamente a la par del diapason.
Creo que es un trabajo un tanto "fino" de marqueteria, que mas bien yo haria en alguna guitarra malucha previamente...
Siento no poder darte mas idea, en la web de herreraguitars, hay un espacio de reportajes donde indican la instalacion de un inlay bestial, te puede dar una idea...la pagina esta en flash y es un lio no te puedo poner directamente el enlace. sorry..
saludos..
saludos..
gracias por la traduccion
bueno es que los mios son de puntito y le quiero poner unos de rectangulo tipo les paul custom... creo que mi trauma a esa guitarra es mucho... creo que eso seria buena idea para hacerlo pero con un luthier, creo que yo ahoirta no lo hara... esta bien que ya no me de miedo meterle mano pero creo que es demaciado jajja
Hola, siento decirte que el tema de los inlays o incrustaciones es bastante complicado de hacer, se necesita algo de habilidad. Ya es complicado ponerlos nuevos y el trabajo se complica mas si hay que cambiar los antiguos. Te explicaré por encima el proceso que yo sigo.
La primera regla basica es que tu nuevo inlay sea mas grande que el que quieres sustituir, parece obvio verdad?
Lo primero que tienes que hacer es quitar los antiguos. Yo lo hago con la dremel con una broquita muy fina.
Luego pego con una gotita de loctite los nuevos inlays encima de la madera y con un punzon remarco el borde del inlay. Una vez bien marcado todo el contorno depego con una cuchilla el inlay de la madera con mucho cuidado de no romperlo. Paso una tiza para que se marque bien el contorno que he trazado y con la dremel hago el hueco que alojará el nuevo inlay. Aqui es importante tener una base para la dremel para fresar siempre a la misma profundidad.
Cuando ya tengo el hueco fresado, pruebo de encajar el inlay, normalmente nunca encaja a la primera. Se trata de ir agrandando el hueco de donde veas que falla.
Cuando todo encaja perfectamente lo pego con un adhesivo epoxico, el ARALDITE uso yo. Preparo la mezcla de los 2 componentes del araldite y relleno el hueco, luego encajo el inlay dejando que rebose la epoxi. Dejo secar 24 y a lijar. Empiezo lijando con grano grueso (80) y acabo con (400) para que no se noten las marcas del lijado.
Espero haberte servido de ayuda, aunque si no lo has hecho antes te recomiendo que lo pruebes primero en un trozo de madera, ya que las primeras veces no suele quedar muy limpio que digamos y seria una pena estropear tu flamante guitarra.
