Insonorizar mi cuarto para tocar y grabar
Blind Eye - Javi
por el 29/05/2013
Hoola muy buenas, bueno pues estaba pensando en insonorizar mi cuarto para poder tocar y grabar con mi grupo en él. :banda_rock:
He estado mirando por foros todos estos días pero no sacaba demasiado en claro, y aún sabiendo que hay hilos que hablan de esto, tengo un par de dudas que no he visto en ningún sitio.
Lo que más he leído por ahí es el propopren (Creo que es así) con pladur por encima, pero es demasiado caro, en el Leroy Merlin creo que son 50€ 100x50x3,5 cm (Creo recordar)
En el grupo somos 2 guitarras eléctricas, 1 bajo eléctrico, 1 batería eléctrica. Con lo cual todo se puede poner bajito, aunque aún así seguiría molestando y si podemos subir el volumen sin molestar.... pues de lujo :bailando:
1º: Mi habitación mide unos 12m2, es un bajo, ¿habría que insonorizar también el suelo? teniendo en cuenta que los vecinos que podrían ser molestados están arriba... quizás lo pueda evitar
2º ¿Esto sería apropiado para insonorizar? Quitando que es un poco feo igual vale, ¿no?
http://www.sonatech-es.de/index.php?artikelgruppeid=40953d9a68fec&loadsite=zeige_artikelgruppe&zeige_seite=0
Muchísimas Gracias, espero que nos podamos ayudar un poco entre todos!
Un Saludo! :soyunsanto:
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
guitar doc
por el 31/05/2013
Creo que deberías quitarte de la cabeza la idea. Una cosa es aislar (evitar que salga el sonido) y otra acondicionar (que la sala suene bien).
Acondicionar no es muy complicado-caro pero aislar si. Lo que necesitas es aislar y eso es obras y pasta, olvidalo.
Planteate hablar con el vecino, le explicas tu vida y llega a acuerdos de horarios en los que no molestes. :saludo:
bootes
por el 31/05/2013
Con pladur no vas a insonorizar nada, para insonorizar completamente una habitación necesitas usar espuma de alta densidad, que vale muy cara, y luego forrarlo de pladur, o madera o lo que quieras, eso ya seria para decoración y proteger la espuma, tienes que hacer como un cubo, una habitación dentro de esa habitación, y aislarlo todo, paredes, suelo y techo, y además teniendo en cuenta que los anclajes que hagas a las paredes, suelo y techo, tienen que ir sobre silen-block, que son unos tacos de goma, para que NO pasen las vibraciones, y por ultimo poner doble puerta, una de ellas, rellenada con espuma de alta densidad, si te lo haces tu no sale tan caro, pero si son muchos metros vale dinero. Si lo haces así quedara 100X100 aislado, pero luego tendrás que poner otro tipo de espuma si quieres conseguir una buena acústica para poder grabar, ya que una habitación aislada el sonido rebota por todos lados y no tiene por donde escapar, para eso se pone una espuma de baja densidad con forma de pirámides pequeñas, aunque también hay otros sistemas.
Blind Eye - Javi
por el 31/05/2013
Muchas gracias a los dos, creo que hablare con los vecinos porque es demasiado lio
juviex
por el 01/06/2013
tienes suerte de vivir en un bajo, si fuese entre medio de pisos seria jodido, procura que el sonido no de al patio y listo
Blind Eye - Javi
por el 01/06/2013
Se os ocurre alguna manera de acondicionar la habitacion para que suene mejor y conseguir un minimo de insonorizacion, me explico, si tu pones cajas de huevo para tener una mejor acustica insonorizara un poco?
josem2007
por el 01/06/2013
Hola Blind,
Te lanzo una idea que no es la ideal, pero igual os sirve porque no lleva ningún movimiento de aislantes, paredes ni historias bricomaniacas. Creo que tenéis una gran ventaja y es que la batera es electrónica. Existen unos dispositivos como una mesa de mezclas en la que os podeis enchufar cada instrumento con vuestra entrada y vuestros auriculares (para cada uno) donde puedes regular tu volumen y escuchar al resto a la vez.... No es lo ideal porque siempre estarás en un ambiente acústico extraño, pero igual os sirve para que no os echen de vuestra casa.
He buscado el cacharro por internet, pero ahora no lo encuentro. Quizá alguien más puesto sepa de qué hablo...
josem2007
por el 01/06/2013
Vale, lo he visto: se llama JamHub e igual se os va de precio
https://www.thomann.de/es/jamhub_bedroom.htm
http://www.sweetwater.com/insync/jamhub-bedroom-review/
Yo juraría que lo vi de segundamano....
Blind Eye - Javi
por el 01/06/2013
Por ese precio yo creo que casi me conviene más algo para la habitación que no es mala idea, muchas gracias :)
eduardoritos
por el 01/06/2013
busca un buen pod y unis buenos auriculares y graba de linea. puedes grabar de puta madre por 300 eur sin molestat
