Gracias.
Instalacion de pastillas EMG 81/85 Squier
Gracias.
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic DC30 Preamp
Al sonido va a afectar obviamente... si vas a cambiar las pastillas... lo tonto sería que no afectase
Si quieres meter dos humbuckers EMG tienes que cambiar el golpeador, porque en el de 3 simples no entran y comprobar que el cuerpo de la guitarra tenga ruteado hecho para meter un humbucker, si no te tocará modificar la madera para que entre.
La electrónica tienes que cambiarla porque las EMG llevan una electrónica distinta, incluída con las pastillas. El jack lo tienes que cambiar porque tienes que meter uno stereo para el circuito de activación de la pila. El selector lo tendrías que cambiar a 3 posiciones o dejar 2 posiciones muertas del que tienes
lo mas facil es comprar ya un set que viene incluido el golpeador como este, https://www.thomann.de/es/emg_kh21_pickup.htm
Hola compatriota, bueno depende de que es lo que quieras lograr con la guitarra o que planees tocar, como ya te dijeron cambiar de pastillas pasivas a activas implica cambiar todo el sistema electrico de la guitarra e incluso hacer un orificio o acondicionar uno para la pila que lleva este sistema.
Un set entero de activas S-S-S debe estar alrededor de los 250 dollares, pienso que quiza si vendes tu guitarra y sumas esa cifra podrias ir por una guitarra de mejor calidad.
PERO... todo depende de la musica que planees hacer.
