Instalar humbucker en fender strat con switch de 5 posiciones
banorange
#1 por banorange el 09/01/2011
hola foreros, he comprado una humbucker migthy mite mother bucker bridge para mi fender stratocaster.
quiero saber como lo instalatre en el switch de 5 posiciones.
tengo un par de dudas.
gracias de antemano.
  • -8%
    959 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
flocin Baneado
#2 por flocin el 09/01/2011
transformando mi estrato xD!! - Guitarristas.info
mira esto
bueno va verdad es re facil
simplemente quitale la pastilla del puente, cortale los cablecitos, y luego cortas el pickguard para que quepa el humbucker, y por ultimo agarra los cables que salen del humbucker y empatalos con los que cortaste de la pastilla del puente eso es todo :ok:
banorange
#3 por banorange el 09/01/2011
mira esto
de verdad puedo hacer eso..?
mm, lei tu post...la verdad tengo miedo de inventar asi con mi fender, no es de gama baja xD y no quiero meter la pata :P
BTW..muy chulo el post.
Tariu
#4 por Tariu el 09/01/2011
Simplemente conecta los cables en la misma posición donde iba la single coil, así te hará la misma conmutación, solo que sonando la humbucker (pos 1 humbucker, pos 2 humbucker + central).
Si la humbucker es de 2 cables, solo conecta en las mismas posiciones, si es de 4 tendrás que soldar entre si los dos cables de bobina simple y los otros 2 al switch.
Tienes que tener cuidado con el código de colores y no confundir vivo y masa, pero eso suele estar indicado en la pastilla. si te confundes, la posición 2 perderá todo el cuerpo porque se anulan las fases, solo tienes que darle la vuelta a los cables.
Obviamente tienes que abrir el hueco en la tapa, o comprar una de humbucker... que siempre quedará mucho mejor y cruzar los dedos para que al quitar la tapa el hueco del cuerpo te admita humbucker.
banorange
#5 por banorange el 10/01/2011
ya compre un pickguard para humbucker.
mi duda es, como se que cable es masa y cual es el que va al switch
Tariu
#6 por Tariu el 10/01/2011
Pues, si la pastilla es de dos cables, al ser humbucker, normalmente llevará un cable coaxial, esto es que un cable envuelve a otro.
Entonces el cable que envuelve, que suele ser como una malla es la masa, y dentro te queda otro cable más finito, que es el vivo. Si por ejemplo fuesen dos cables separados, blanco y negro... el negro sería la masa normalmente, y si son blanco y rojo, el blanco la masa... cada pastilla es un mundo de todas formas y, si te equivocases, la posición 2 te sonaría muerta y solo sería soldar los cables al reves.
Si la pastilla es de 4 cables (seymour duncan, dimarzio, etc.) entonces tendrás que mirar el código de colores que te venga y te debe quedar, por ejemplo, algo similar a esto (con los colores que te indique cada masa)
- soldar la malla con otro cable, juntos, y a masa
- soldar dos cables entre si, pero a nada en la guitarra (esto es para unir bobinas)
- soldar el cable que te quede al switch.
