Jack despegado y madera rota en Epiphone SG
marcos
por el 07/09/2020
hola, buenos días, tardes o noches, depende cuando lean esto, soy nuevo en el foro, me uni especificamente para preguntarles esto
como dice el título, estoy teniendo este problema con mi sg, tiene el jack salido (sin la tuerca que lo sostiene) y no sé cómo volverlo a poner en su lugar.
quizás este problema sea común, y perdón si les hago perder el tiempo, es que no tengo mucho dinero para comprarme otra guitarra y de verdad me hace mucha ilusión poder arreglar
este problema. además de que se la dejé a un luthier amateur de mi ciudad y no sólo le tuve que pagar sino que no hizo nada
intenté pegar el jack con pegamento pero no hay caso, se sale de todas formas. pensé quizás en meterle una madera o algo así para que lo sostenga desde adentro, que haga presión y que el jack no se vaya para adentro justamente, pero no estoy seguro de que eso vaya a servir
qué podría hacer? gracias de antemano!!!
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
    679 €
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
Arias Electronix
por el 07/09/2020
Y has pensado en comprar una tuerca y ponérsela?
Rubiolus
por el 07/09/2020
#2
Y asi tendrá una tuerca y un jack que se meten dentro del agujero jeje.....como intuyo que no hay mucho dinero, una solución barata y cutre pero funcional es poner una arandela de ala ancha (se le puede dar la forma de la curva) y la tuerca.....el luthier aunque sea aficionado no ha sido capaz ni de pensar en eso....lo pro sería rellenar el agujero con madera, darle forma, hacer el agujero para el jack y pintar el injerto
marcos
por el 07/09/2020
la madera está rota. la tuerca es chiquita y el jack seguiría bailando y yéndose para atrás. lo de la madera rota lo dice en el título
a ver si mejoramos las formas con los novatos en el foro.
4
marcos
por el 07/09/2020
el luthier me dijo que la tuerca y la arandela no se podían comprar por separado, para colmo yo no soy la persona más hábil y más entendida en el tema, asi que pensé que no podía hacer más nada
de qué forma se podría rellenar el agujero con madera? creo que es lo que más me serviría
Arias Electronix
por el 08/09/2020
#4 yo creo que las formas son normales, independientemente de ser novato o no. Hablando de formas, los novatos por lo general se suelen presentar en un hilo de presentación
toni diaz
por el 08/09/2020
Bueno dejemos rencillas y vamos a hechar una mano, el compañero Jesús Arias lo podrá explicar mejor que yo, ya que se anuncia como luthier pero básicamente lo correcto sería cortar un cuadrado de madera alrededor del agujero, insertar un trozo de madera del mismo tipo, fresar hasta la forma original y homogeneizar el color con el resto de la guitarra. Pero mientras puedes y te dan presupuesto puedes pedir en cualquier ferretería dos arandelas métrica 12 de ala ancha y pones una por abajo y otra por arriba
daniguner
por el 08/09/2020
El compañero Jesús no ha tenido ningun mal gesto, aunque parezca obvio una tuerca es la solución un plástico negro circular como el del selector de pastilla por fuera con la tuerca sujetando el jack, eso o una arandela de ala ancha por fuera, te diría que te presentes pero es muy normal que venga gente solucione su duda y no vuelva a aparecer ni a aportar en el foro, intenta interpretar mejor los mensajes para próximas dudas.
Arias Electronix
por el 08/09/2020
#7 básicamente, hacer una pieza a medida y ponerla. el problema es que no todo el mundo tiene una fresa. La soluccion rápida y facil es arandela y tuerca
Miguel Angel
por el 08/09/2020
vamos a ver.... si necesidad de ser un luthier ni un manitas ni nada, tiene fácil solución por cualquiera. Te vas a una ferretería y compras una "barrita arreglatodo" (o algo así creo que se llama), que es una pasta en dos componentes que al mezclarlos y fusionarse se convertira en un único material que se endurecerá lo suficiente como para tapar el agujero y poder volver a realizarle un taladro sobre él de las dimensiones correctas para colocar el jack, y sujetar el jack con su tuerca.
La masilla tarda en endurecer un tiempo, para estár al 100% creo qeu 12 o 24 horas, pero durante los 5 primeros minutos de su mezcla, es totalmente maleable, por lo que se puede trabajar como la plastilina y una vez dura, se puede lijar y pulir y pintar, para que en tu guitarra no se note mucho el apaño.
La barrita cuesta sobre unos 6 ó 7 € y te sobrará para otros apaños, aunque si necesitas más, por 8€ + portes, en Feroca (ferreteria especialistas en modelado) puesdes comprar 1/2 kg de masilla epoxi bicomponente.
Sludos.
txe
por el 08/09/2020
lo mas sencillo es coger la mesa de casa y fabricarse el cuepo :D
A ver lo mas sencillo es lo que ha dicho tony dos arandelas anchas de esas de 2 mm de grosor y por arriba buscar un teflon plastico para decorar rollo el selector de pastillas
Miguel Angel
por el 08/09/2020
dos arandelas de 2mm, una por abajo y otra por arriba... no sé, lo mismo te encuentras con que el jack no es lo suficientemente largo como para asomar después de la segunda arandela y poderlo roscar luego con su tuerca.
Insisto en que la mejor solución es la masilla; incluso puedes colocar el jack en su sitio, y rellenar con la masilla, sin necesidad de tener luego que taladrar ni mecanizar nada. Una vez dura la masilla, estando aderida al cuerpo de la madera y al propio jack, el jack no se mueve ni pa sus muelas, aunque no le pongas tuerca ni nada ;)
