Hace poco adquirí un amplificador Laney LC30, la verdad es que estaba muy contento con él, pero al poco empezó a fallar. Según el vendedor las válvulas estaban recién cambiadas, y no debería dar ningún problema. Al poco de empezar a usarlo, unos ruidos raros se empezaban a oir dentro del amplificador, hasta que se convirtieron en algo insoportable que no permitía tocar con la seguridad de que el ampli se fuera a estropear completamente. Es curioso, porque el ruido solo se da en un rango de frecuencias muy específico, en concreto, el La grave y las aproximaciones a esa frecuencia.
Al poco extraje una válvula que parecía estar quemada y es posible que ese sea el origen del problema.
Tengo un par de preguntas y esperom que alguno de vosotros me pueda aportar algo de luz en cuanto a la solución
1. ¿Se puede sustituir solo una válvula? Según mi compañero de grupo, esto sería peligroso, ya que las válvulas no estarían ajustadas y podría llevar a más problemas. Lo que me lleva a la segunda pregunta.
2. ¿Comprar un pack de los que tienen en Stringfield, que ya están ajustadas entre sí, llevaría a la solución? Mi compañero dice que estas estarían desajustadas con el BIAS y que no sacarían su máximo potencial ¿Este desajuste podría llevar a problemas a largo plazo?
Gracias de ante mano por las respuestas. Os dejo aquí un par de enlaces para clarificar lo que he puesto durante el post:
Amplificador al que me refiero:
https://adamharkus.com/laney-lc30-review/
Conjunto de válvulas ajustadas [por cierto, ¿cual de estos dos conjuntos iría mejor en el ampli?:
https://www.stringsfield.com/es/valvula-sovtek-el846bq5-x-4-ud-emparejada/
https://www.stringsfield.com/es/valvula-electro-harmonix-el84-platinum-matched-4-uds-emparejadas/
