Primero asegúrate de que tienes el ASIO4ALL seleccionado en el programa que uses (Guitar Rig, ....).
Fíjate que en el Guitar Rig cuando lo configuras te da un valor de latencia. ¿cuánto te da? Asegúrate en la opción "routing" de seleccionar las entradas y salidas adecuadas para que use el ASIO4ALL.
En la configuración del ASIO4ALL baja el tamaño del buffer hasta el mínimo. Con mínimo me refiero al valor mínimo donde el ordenador no haga ni clics ni tartademudeo. Así debería funcionar.
En cualquier caso te recomiendo que te compres una tarjeta que tenga ASIO 2 por hardware, las hay bastante baratas (M-Audio, Terratec, etc).
hola gracias por vuestra ayuda si en guitar rig si selecciono 4 all no va tengo que probar lo del bufer.
No entendí lo que me dijiste de behringer es una tarjeta de sonido?un conector de guitarra pc?
estoy bastante pez en esto
gracias de nuevo viva el rock
Ajusta bien el sonido del buffer. Si no consigues bajarlo hasta que no haga clicks, pero tampoco tenga retardo, a lo mejor te hace falta algo mas de RAM. Si vas bien de ram (1 Gb minimo) entonces vas a tener que pillar una tarjeta con baja latencia.
hola.. pues yo igual.. aun no estoy familiarizado con estos programas. Tengo un controlador MIDI M-Audio y al utilizar el cubase sx o nuendo 2 noto una molesta latencia.. y para mi guitarra uso un Line-6 Toneport Gx pero aun no entiendo como hacerlo funcionar como deberia xD. en fin... he descargado el ASIO4All solo que hay cosas que la verdad no entiendo. tengo una pc de 1Gb ram y 250 dd... asi que deberia trabajar bien!!! xD la tarjeta de la pc (creo) es una REALTEK HD.
alguien podria ilustrarme? xD
gracias
