a que te refieres con encajonada?.. y con que pastilla te pasa eso?.. la otra guitarra que probaste tambien era una Epi LP standard?.. de cualquier manera, te recomiendo que veas videos de Frasco en youtube para que te vayas haciendo la idea de como ajustar una guitarra.. aunque el sonido grave o agudo creo no tiene nada que ver con el ajuste dela guitarra.. talvez bajar las pastillas, o te toco una buena lespaul porque las LP tienen sonido bastante grave, muy gordito el sonido..
Creo que te refieres a lo opaco, ya jugaste bien con los potenciometros? pero si el sonido te molesta, es porque algo anda mal, o puede que asi sea el timbre de la madera y pastis de la guitarra que quisa no sean de tu gusto, saludos!
las les paul tienen sonido gordo, como te mencionan arriba, una les paul en un mal ampli va a hacerlo vibrar mucho y se va a escuchar mal, te lo digo por experiencia, una strato y una les paul en el mismo ampli son dos mundos distintos, la les paul tiene mas medios y bajos por lo que con un buen volumen vibra todo, epro si es demasiado grave si hay un problema, intenta subir un audio, seria lo mejor
amigo, tuviste alguna solucion con este problema? tengo una vintage v100 y suena super floja, sin nada de brillo
probablemente tengas alguno pin de los potes de tono derivado a masa, probablemente se te a girado y hace contacto con el apantallado con pintura conductiva que tienen estas guitarras
#7 Me podrias explicar mejor esto compa por favor.
revisa el potenciometro, y evita que las patas toquen la pintura negra
#9 gracias, le dare un ojo.
