Se le va el sonido al marshall valvestate 8040
pabletuqui
por el 23/03/2013
Pues lo dicho, tengo un valvestate 8040, y estoy tocándolo y al poco se le baja la voz del sonido o directamente no suena nada....la luz del led sigue encendida, por lo que supongo que le llega corriente....me podeis ayudar?
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
    1.333 €
    69 €
Diego Cancela
por el 23/03/2013
Que ya tienes que cambiarle la válvula, en principio. Saludos.
hellvilleRock
por el 24/03/2013
Es que con los datos que das es muy dificil dar un pronostico, vamos a ver, pueden ser muchas cosas: cables, jacks, potenciometros, pedales....ya te digo, si no describes un poco mas a fondo el problema no te podremos ayudar.
Se baja en ambos canales o solo en alguno en particular?
Has probado con otra guitarra?
Has descartado pedales, si los usas?
Has comprobado cables?
Le has hecho al ampli alguna vez una limpieza de potes?
Has comprobado el jack de la guitarra?
En fin, datos, datos....
Yo lo ultimo que comprobaría serian las válvulas.
pabletuqui
por el 24/03/2013
se va de los dos canales, y si he probao con varias gauitarras, con varios cables y no uso pedales...
pegiba
por el 24/03/2013
En un Fender Roc Pro que llegó a mis manos, le pasaba lo mismo, y entre otras cosas que le pasaban al aparato, lo que hacía que se le fuese el sonido, era un diodo.
Roko
por el 01/04/2013
Buscando en este mismo foro pude encontrar un post donde daban la solucion. Yo tengo el mismo problema con el mismo equipo. Con un cable corto de pedalera, se hace un bypass y lo conectas del preamp out al power amp In. De esa forma haces un bypass evitando el problema y no se corta mas. Aparentemente es un problema comun de los 8040. Suerte con eso y gracias a dios de este foro.
cesarj_fernandez
por el 02/04/2013
Totalmente de acuerdo con Roko, yo he tenido dos 8040 y a los dos les pasaba lo mismo.
Solucion en ambos casos, puentear el loop de efectos con un cable patch de pedales.
Logicamente si usas pedales por el loop este problema no deberia pasar.
Prueba lo del cable y nos cuentas, casi 100% seguro que lo solucionas.
Por cierto, muy buen ampli.
pabletuqui
por el 03/04/2013
Gracias a todos, parece que ultimamente funciona bien...se agradece la ayuda de todos.
Abraham
por el 04/03/2019
Información de gran ayuda.
alejandro wierna
por el 28/07/2020
#6 roko sos lo mas!!!! busque por todos lados, yo hace mas de 18 años que tengo este amplificador que lo recibi por $100 que hoy es 10mil mangos arg, en unos meses empezó a tener este problema y estuve por años tratando de solucionar y nada! hasta q entre a este foro, lpm! 18 años perdidos por un simple puente! gracias gracias graaaaaaacias!
