hola pues se que existen ya uno que otro tópico sobre hammer on y pull of pero no veo que venga lo mas básico y como mejorar en eso.
Conozco muchos guitarristas ya con buenos años de carrera y que no hacen todavía bien los ligados , o hasta vídeos de guitar library (de esos donde te enseñan como tocar canciones) donde hacen con poca técnica los ligados
NOTA imágenes aquí puestos son parte sacados de los metodos de christopher y sagreras ademas de unos míos
CONSEJO:intenten practicarlo en una guitarra acústica con cuerdas de plástico, entre mas fea la guitarra mejor, ya que el aprender a desarrollar estas técnicas en acústica correctamente, nos dará muchas posibilidades en la guitarra eléctrica al ser mas fácil hacer un ligado en la guitarra eléctrica
LO PRIMERO
¿que es un hammer on y un pull of?
estas dos técnicas también llamadas "ligados" son muy usuales y muy comúnmente utilizadas en la guitarra, constan de tocar una nota y con movimiento de dedos hacer sonar otra sin necesidad de atacar otra ves la cuerda (hacer sonar mas de una nota con un solo toque) estas comúnmente las vemos en muchas tablaturas y aveces por la dificultad que estas representan simplemente no las hacemos y mejor atacamos mas veces la cuerda en ves de hacer el ligado. (como un fraseo de la canción afterlife de avenged sevenfold que es puros ligados en fusas... que uff) http://www.youtube.com/watch?v=_aXsoY4T4Sk
minuto:0:40
HAMMER ON (ligado ascendente)
ahora en el "hammer on" lo identificamos es la letra "h" en tablatura y con una linea curva en partitura (de una notra a otra distinta ya que se puede confundir con la ligadura de tiempo). Este significa literalmente martillar :se toca una nota cualquiera y posteriormente se "martilla" la cuerda con el dedo correspondiente a una nota mas alta
ejemplo:
e|----5h7----|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
donde las letras son lo tonos de las cuerdas (la superior es la primera o la mas delgada, y la inferior es la mas gruesa) los números son los trastes y el "h" es el hammer on
¿cual es el secreto para hacer correctamente un hammer on?
EL SECRETO ESTA EN LA VELOCIDAD NO EN LA FUERZA
muy comúnmente uno le pone mucha fuerza a esta técnica y no se hace correctamente, ni suena como deberia de ser.
¿por que velocidad?
la velocidad es la clave para hacerlo correctamente ya que al ser un movimiento rápido la cuerda no pierde la fuerza con la cual había sido atacada previamente , en el momento del ataque la cuerda vibra, el dedo al caer rápidamente sobre la cuerda no da tiempo para que la cuerda se mute con lo cual la vibración previa seguirá "vibrando" valga la redundancia, a diferencia de la fuerza que podría ser lenta lo cual cortaría el sonido de la cuerda aun presionando con fuerza.
¿como se hace un hammer on?
primero se debe de tener una correcta posición de los dedos de la mano izquierda con relación hacia el diapazon (los dedos lo mas derecho posibles)los dedos paralelos hacia los trastes,
Imagen no disponible
y los dedos con una curvatura y sin pandearse en ninguna falange al realizar el H.O.
tomar en cuenta que no se debe tener los dedos muy hacia atrás con respecto hacia la palma de la mano de preferencia que los dedos también tengan curva en relación con la palma de la mano
Posteriormente con la mano relajada (punto muy importante a tomar en cuenta: el estar relajado)
se estira el dedo con el cual se vaya a tocar la nota y se "golpea" la cuerda con velocidad en el traste deseado intentando no levantar toda la mano sino el dedo a utilizar y cuidando de no levantar el dedo de la nota inicial
entonces el movimiento seria de estirar el dedo y se cierra el dedo con velocidad para martillar la cuerda cuidando que el dedo golpee la cuerda en el punto correcto de la llema de los dedos y que el dedo caiga en la mas junto del traste de la nota a alcanzar
EJEMPLO PRACTICO
Nos posicionaremos en la quinta posición (traste 5) con el dedo indice en la primera cuerda (cuerda "e") y aremos un hammer on hacia el traste No. 7 (de la nota LA hacia un SI) el dedo a utilizar sera el dedo anular
lo aremos lo mas lento posible para poder corregir cualquier error de ejecucion como:
-posición de mano
-posición de dedos
-movimiento del dedo
-no levantar toda la mano sino el dedo.
-posición del dedo en el diapasón (cerca del traste)
cuando observemos que nuestro movimiento es correcto procederemos a hacerlo a una velocidad de 60 bpm la negra (es difícil empezar lento pero se corrige cualquier error para tener una ejecución correcta)
osease que cada golpe sera una nota.
e|----5h7----|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------| negra =60 bpm
aremos lo mismo con los trastes
5-6
5-7
5-8
6-8
6-7
7-8
-En el 5-6 lo aremos con los dedos indice y el dedo medio
-En el 5-7 lo aremos con los dedos Indice y el dedo anular
-En el 5-8 lo aremos con los dedos indice y el dedo meñique*
-En el 6-8 lo aremos con los dedos medio y el dedo meñique*
-En el 6-7 lo aremos con los dedos medio y el dedo anular*
-En el 7-8 lo aremos con los dedos anular y el dedo meñique*
y los que tienen asterisco son los que mas debemos de desarrollar ya que son ligados un poco difíciles .
Practicaremos todos en todas las cuerdas , y cuando empecemos a tomar practica bajaremos a primera posición(a partir del traste 1)
PULL OF (ligados descendentes)
La técnica de ligado descendente la identificaremos con la letra "P" y el partituras con una linea curva que va de una nota aguda hacia otra mas grave. Esta significa literalmente "jalar" en la cual se toca una nota y se jala la cuerda para hacerla vibrar teniendo ya antes un dedo en un traste o trastes mas abajo
ejemplo:
e|----7p5----|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
¿CUAL ES EL "SECRETO" PARA HACER UN PULL OF?
El secreto esta en jalar la cuerda hacia abajo y descansar el dedo sobre la cuerda inferior (si la hay) con fuerza (no mucha) y con precisión adjuntarle claro: velocidad. teniendo el dedo anterior ya en su posición
sin que se mueva
¿como se hace un Pull of?
se tomaran todos los puntos anteriores sobre la correcta posición de los dedos y mano, reiterando en estar relajados de todo el brazo y cuerpo.
El movimiento seria tener el dedo de la nota mas baja a la primera. , y el dedo de la nota alta también, atacar la cuerda y jalar con el dedo de la nota alta , hacia abajo cuidando no volver a tocar la cuerda para no cortar la vibración de la cuerda , y dejando descansar el dedo en la cuerda inferior , para que no se vaya hacer vibrar la otra cuerda por algún roce del dedo que jala, y cuidando que el dedo que mantiene su posición durante toda la técnica no se mueve, ya que por jalar la cuerda el dedo también se puede mover haciendo que la nota se altere o un "bend". también a tomar en cuenta de que no se intenta hacer un bend , sino hacer vibrar la cuerda jalando la cuerda para que siga vibrando
haciendo todo esto con precisión y de una forma correcta se pueden hacer pull of de hasta 4 notas (todos los dedos).
EJEMPLO PRACTICO
Otra vez nos posicionaremos en la quinta posición y aremos un pull of de la nota si hacia un la (traste 7 hacia el 5)
igual con los dedos indice y el dedo anular. y procurando hacerlo lento para corregir cualquier error antes mencionado(quitando los obvios que no entran aquí) ademas de
-mantener el dedo en su posición
cuando el movimiento sea correcto igual a una velocidad de 60 bpm aremos esto con todos los dedos:
e|----7p5----|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
y aremos lo mismo con los trastes:
6-5
7-5
8-5*
7-6*
8-7*
8-6*
y sabiendo ya que dedo se le asigna a cada traste
y al igual que el otro poniendo mucha dedicación en los que tengan asterisco
adjunto una imagen con los ejercicios en partitura, y otro en guitar pro
http://img710.imageshack.us/img710/5890/ligadosejercicios.jpg
jaja la letra fea que ven esa es mi letra![:oops: :oops:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/redface.gif)
consejo:practiquen una semana completa todo, en todas las cuerdas y la siguiente semana suban 10 bpm osease a 70 bpm hasta que lleguen a velocidades ya con buen ritmo, si lo intentan ya rápido difícilmente lograran mejorar su técnica , háganlo lento y les saldrá muy bien.
cualquier duda, comentario o reclamo espero sus comentarios, y si les gusta haber si hago de mas técnica igual con mucha explicación desde lo mas básico como los bends, slide, barridos, armónicos, tecnica de mano derecha, tapping, o digitacion cualquiera que fuese , o hago segunda entrega de esto, en ligados con posición fija.
jaja pero solo si les gusto, jaja y si le entendieron jajaja:D
también calienten con ejercicios de warm up antes de empezar
LO PRIMERO
minuto:0:40
ejemplo:
e|----5h7----|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
¿por que velocidad?
EJEMPLO PRACTICO
-posición de mano
-posición de dedos
e|----5h7----|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
5-6
5-7
5-8
6-8
6-7
7-8
ejemplo:
e|----7p5----|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
sin que se mueva
EJEMPLO PRACTICO
e|----7p5----|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
6-5
7-5
8-5*
7-6*
8-7*
8-6*
