Las ernie ball son menos brillantes que la d,addario. Te has asegurado que sea el mismo calibre? El calibre 0,10 en les Paul mueve mejor la guitarra.
Sí, 100% seguro, del 10-46
Pues es súper raro tanto cambio. A qué ampli la conectas? Y exactamente qué cambio le notas a la guitarra?
La conecto al ampli que venia con la guitarra squier, un pack de principiantes, lo que pasa exactamente es que normalmente se nota la diferencia entre unas pastilles dobles y unas simples, y más si es formato les paul que es cuerpo rígido, pues ahora prácticamente me suenan igual, he incluso un poco mejor la strato, he pensado no sé si puede ser, que siempre que cambio las cuerdas les hago una limpieza, limón para el diapasón, el limpiador para la tapa de madera y eso, alomejor puede ser que se haya metido algo y haya afectado a la circuiteria?
Hola, a mi me ha pasado lo contrario.
Llevaba tiempo rayado con un exceso de graves en mi sonido, no con una les paul, con una Prs. He puesto unas ernie ball después de años usando dadario y menudo alivio, me estaba volviendo loco.
Agárrate los machos ...
Saludos!
Puede ser que te acostumbras al sonido con cuerdas "viejas" y ahora con las nuevas te sobra brillo.
No se... Cuerdas he cambiado mogollón de veces porque debo de tener un sudor de mierda y se me oxidan en nada, ya sé que al principio tienen más brillo y eso, pero es como si no hubiera diferencia de sonido entre la strato con las simples y la les paul con las dobles.
Apunta a que es paranoia mía?
Volveré a comprar d'adario y os comento
Eso es súper raro. Tú Guitarra hace coil split? O ábrela a ver si hay alguna soldadura o cable suelto.
¿Te pasa con las 2 pastillas?
Se supone que no tiene coil split ahora que dices lo de las pastillas en la que más se nota es en la del puente, en la del mástil también ha perdido pero aún se nota diferencia
