Lijado de mástil
alsancas
#1 por alsancas el 01/12/2020
Tengo una Squier classic vive 50 que tenía un mástil bastante pegajoso. Leyendo información y mirando algún video os explico mi experiencia lijando el mástil.
Simplemente con una lija de 1000, dándole unas cuantas pasadas sin aplicar mucha fuerza, he conseguido que se vaya el barniz quedando un tacto finísimo que hace que el pulgar se desplace más rápido, con menos dificultad.
Me daba respeto pasarle la lija pero es muy sencillo y además el resultado es increíble.
Por si a alguien le sirve de ayuda.
Os pongo tres fotos en la que se ve en dos el mástil por detrás y una como es el barniz que llevaba en el diapasón por eso.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Rubiolus
#2 por Rubiolus el 01/12/2020
Entonces lo que tú querías es eliminar el barniz, no?
Si lo vas a dejar en madera sin protegerla dale ahora con lija 320 para madera y te quedará mejor...una temporada
modernguitartech Baneado
#3 por modernguitartech el 01/12/2020
Pronto va a volver a estar como antes.
alsancas
#4 por alsancas el 01/12/2020
#2 Si, solo quería quitar el barniz. A veces se me enganchaba el dedo al querer ir rápido tocando.
Pero si ahora le paso otra lija como dices no abriré los poros de la madera?
#3 A qué te refieres? Con barniz? Espero que no jaja
#5 por modernguitartech el 01/12/2020
Si sacaste todo el barniz es posible que no, yo hice lo mismo con mi guitarra, pero al principio no había salido todo totalmente y en los días de humedad a veces volvía a sentirse pegagoso en algunos sectores. Entonces lijaba fino por esos sectores hasta que me canse y quite todo. Ahora tengo que enviar la guitarra a un luthier para que pase laca, ya que estar así sin nada no se si es bueno. Pero estaba pensando que podrían ser varias capas de goma laca, como se hace con la guitarra clásica, donde permite que la madera respire y nunca hay problemas. Obvio que la terminación es otra, pero al menos la madera estaría mas protegida. Sin contar que al no ser un producto tan sintético no forma una película impermeable que sella y hasta puede apagar el sonido. Pero hace como un año que tengo todo el mango lijado y despintado con la madera pelada.
Asier
#6 por Asier el 01/12/2020
Con una P1000 no quitas todo el barniz del mástil, solo le has quitado el brillo...
DR.S0NIC
#7 por DR.S0NIC el 01/12/2020
Yo lo que utilizo para matar el brillo del barniz en vez de lija es lana de acero del 0000 y queda también muy bien, ademas se amolda mejor a las superficies curvaras como puede ser la pala.
alsancas
#8 por alsancas el 01/12/2020
#6 Pues el tacto ahora mismo es muy diferente. El dedo desliza suavemente. En la pala sigue teniendo barniz porque no la he tocado y la diferencia es brutal.
Aunque si dentro de un tiempo vuelvo a estar igual...
alsancas
#9 por alsancas el 01/12/2020
#7 y luego las tratas con algún tipo de aceite o similar?
DR.S0NIC
#10 por DR.S0NIC el 01/12/2020
#9 nada, lo que haces es quitarle el brillo al barniz, pero el barniz sigue ahí, luego bajo al taller y pongo una foto de dos mastiles iguales uno con brillo y otro no.
Lo bueno es que con la lana de acero quitas el brillo si quieres a la pala y el diapasón sin joder los trastes, eso si lana de 0000 no se si la hay mas fina (00000), yo la pille en el CMB.
withthc Baneado
#11 por withthc el 01/12/2020
El schotch brite va bien también.
La lana mejor de aluminio que de acero, por las pastillas.
3
DR.S0NIC
#12 por DR.S0NIC el 01/12/2020
#11 no sabia que había lana de aluminio, no parece fácil de encontrar pero si, en ese caso mejor claro.
El scotch brite no pilleis el verde del supermercado que ralla mucho, va por colores segun la dureza, el gris esta bien yo creo (el blanco yo lo tengo y casi no hace nada).
https://www.stewmac.com/luthier-tools-and-supplies/supplies/sanding-and-polishing/3m-scotch-brite-pads.html
