Loop con switcher moen G5
pitograf
#1 por pitograf el 20/09/2023
Hola Buenas
Tengo un simplifier DLX, o sea, un sustituto de mi amplificador , con salidas a mesa directa. EL aparato tiene bucle stereo, para poder meter pedales.
MI duda es que he comprado un switcher para pedales Moen G5 y tengo dudas de como conectar los pedals que querria que fuesen por el bucle.
si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido.
pito
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Tommy Blackbird
#2 por Tommy Blackbird el 20/09/2023
Para usar el método de los 4 cables (4CM) con un switcher, tienes que utilizar uno de los loops del switcher para conectar con el ampli (en este caso el Simplifier, pero a efectos teóricos, es lo mismo). La pega es que hay renunciar a un loop para un pedal y en vez de 5 pedales programables, podrás usar 4, salvo que en la parte del loop uses un multiefectos y solo necesites 1 loop para varios efectos (chorus, delay, etc). El esquema sería más o menos así.
[entrada]
- Guitarra -> Input switcher
[efectos pre]
- Loop 1 Send -> (in) compresor (out) -> Loop 1 Return
- Loop 2 Send -> (in) overdrive (out) -> Loop 2 Return
[4CM]
- Loop 3 Send -> (in) Simplifier (send (*)) -> Loop 3 Return (* aquí la primera peculiaridad, vuelve por el send del Simplifier)
[efectos post]
- Loop 4 Send -> (in) chorus (out) -> Loop 4 Return
- Loop 5 Send -> (in) delay (out) -> Loop 5 Return
[salida]
- Out switcher -> Return L (**) Simplifier (una vez ha pasado por los efectos post, vuelve por el return).
(**) Veo que el moen G5 no tiene loops estéreo para efectos estéreo (delay, chorus, etc), por lo que supongo que lo lógico es el Return L del Simplifier para usarlo en modo amplificador de 2 canales.
Importante: tienes que tener el Loop 3 siempre activo en todos los presets, o si no se saltará el previo del Ampli/Simplifier y la señal irá directamente de los efectos "pre" a los efectos "post". Cosa que tampoco está mal si usas algún multiefectos como una HX stomp. Esto te permitiría usar una emulación de ampli de la HX sin pasar por el Simplifier en algunos presets.
pitograf
#3 por pitograf el 20/09/2023
Wow vaya super respuesta! te estoy muy agradecido...aunque tengo que estudiarmelo bien. crees que puedo utilizar el delay stereo del LIne 6 M5, ya que lo puedo activar/desactivar via. midi?
Ya se que el G5 es. un poco corto de buffers , pero por otra parte tiene dos commutadores de swtich con lo cual puedo cambiar el canal del simplifier en cada preset, y. tambien activar o no la reverb
Tommy Blackbird
#4 por Tommy Blackbird el 20/09/2023
#3 Usar un efecto en modo estéreo no es tanto por el MIDI sino por el enrutamiento de la señal y que por donde pase ésta puedan ir L/R separados. Por lo que veo en el manual del Moen, todos los loops son mono. Yo tengo una Boss ES-8 que tiene 2 loops estéreo y 2 salidas (L/R).
Creo que se podría llegar a cablear para usar 2 loops y conseguir enrutar la señal en estéreo, pero estarías sacrificando otro loop de otro pedal, pero eso ya depende de cuántos pedales necesites.
Por otro lado, por lo que parece en las fotos, el Simplifier tiene 2 Return con lo cual podría recibir una señal estéreo, pero veo un switch para elegir entre "2 Amp channels" o 2 parallel Amps, lo que me hace pensar que tienes que elegir entre tener un amplificador de 2 canales o dos amplificadores en paralelo con 1 canal cada uno. Tampoco estoy muy familiarizado con el trasto. Tendrías que indagar en el manual.
El tema del MIDI está muy bien, pero te conviene echar un vistazo a ambos manuales para ver qué comandos puede enviar la Moen y cómo, y qué comandos puede recibir el Line 6 M5, porque a veces, aunque haya salidas MIDI, están muy limitados.
pitograf
#5 por pitograf el 20/09/2023
Si ...la verdad es que el simplifier está muy bien. Yo utilizo el modo de 2 canales con simuladores de amplis diferentes...con el moen podre pasar de un un canal con un ac30 por ejemplo y en el otro un marshal, con ajustes diferentes claro.
encontré una review del moen donde explica bien el cambio de presets con midi para el line 6 g5 . parece facil :)
cuendo tenga algo montado haré algunas fotos o algún video
