Estoy empezando a investigar las tripas de los cacharretes, a ver si aprendo un poco a reparar... y con el tiempo a hacer alguna modificación o algún pedal.
He arrancado por un caso sencillo: un footswitch de un marshall.
El tema es que el pedal no corresponde al modelo del ampli al que va. La luz de efectos se enciende bien, pero la de canal va "al revés". Se enciende cuando el ampli está en limpio y se apaga cuando está en el canal de distorsión. He mirado y dento lleva (lo que creo que es) una resistencia y un led iguales por cada pulsador.
¿Alguien sabe como puedo hacer para adaptar el pedal al ampli?
Esto es lo que he podido investigar:
- Los efectos se habilitan siempre que el circuito esté abierto: Y la luz se enciende "bien".
- La distorsión se habilita cuando está el circuito cerrado: He probado a quitar la resistencia, a darle la vuelta al led (igual es una tontería)... pero o no se enciende la luz, o se enciende al revés.
¿Alguna idea? ¿Qué tendría que hacer para que la luz se apagase cuando ahora se enciende y al viceversa?
Saludos y gracias!
