Madera para cerrar el ampli
kabum
#1 por kabum el 24/03/2010
Buenas, mi ampli no viene cerrado por detras, y he leido( y probado) que tapandolo se consigue un sonido mucho mas...rock.El tema esta en que voy a hacerle una madera para taparlo,pero me gustaria saber unas cositas:
La madera ha de ser maciza, o de aglomerado vale?
Que tipo de madera puede servir(cualidades sonoras me refiero)?
Si no hay un unico tablon macizo de tamaño suficiente,valdra con pegar multiples tablones? O se perdera calidad de sonido?
    1.111 €
    963 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
moonmark
#2 por moonmark el 24/03/2010
Puedes usar pino y luego lo forras con el mismo material del ampli
tachin
#3 por tachin el 25/03/2010
Hola buenas tardes:
Normalmente muchos amplificadores están hechos de aglomerado, pero si quieres una sonoridad aún más neutra prueba a hacerlo con DM que es más denso y tiene muchas menos imperfecciones que el aglomerado.
Salu2.
La Intuicion
#4 por La Intuicion el 28/05/2011
Buenas !!
Si cierras el ampli por detras modificaras el sonido,
no más rockero, diferente, con más cuerpo y graves,...
aunque tambien es cierto que ese "cuerpo-graves, contundencia" se aprecia especial mente cerca del ampli.
Ten encuenta que al cerrar el ampli por detras, completa o parcialmente... este respira menos, el altavoz no pueden empujar, mover y lanzar el sonido con la misma fuerza porque no entra a la cabina la misma cantidad/Flujo de aire.
a mi particularmente me encanta el sonido de mi ampli que esta completamente cerrado apenas tiene un agujero de 2 cm de diametro por el que entra el cable del altavoz
pero he aprendido que el sonido que yo escucho no es el que escucha el publico, "a no ser... con un micro a mesa" ...pero en salas medias y pequeñas has de equalizar el sonido a unos 4 o 5 metros de distancia minimo... para poder hacerte una idea bastante acertada de lo que escuchará el publico.
Perdon por enrrollarme tanto
Lo mejor sería madera maciza, pero esto sería caro y dificil conseguir quien lo hiciera para ti, "He sido carpintero bastantes años"
Te recomiendo que vayas a un almacen de maderas, o mejor llama antes y pregunta:
Tienen tableros contrachapados ?
Y lo venden por piezas, necesitaria tanto x tanto...,
que gruesos tienen ? 16mm? 19mm, 22mm ?
Es lo que mejor te va a sonar comparando con aglomerado, o dm
Espero servir de ayuda y si estas en sevilla, cuenta conmigo
