Mala conexion y creo que algo fundido
![Ricardo](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Linux User.](https://users.soniccdn.com/images/130/616791_scjgb.jpg)
![luishouse](https://users.soniccdn.com/images/130/247617_bq9lr.jpg)
![AlbertHK](https://users.soniccdn.com/images/130/648807_uhpre.jpg)
Si has conectado la salida de carga del cabezal al input del combo... algo huele a chamusquina...si lo has conectado directamente a los altavoces, cuadrando las impedancias, no debería de haber problema, y el problema vendría de antes. Lo que no se es como habrías podido conectarte directamente a los altavoces del combo. Saludos.
Lo conectamos de la salida del cabezal que es de 4 homs a una entrada que pone loudspeakers 4homs con un jack que no estoy seguro si era de carga o era normal. Y la pantalla con la que lo uso es de guitarra me pille cabezal y pantalla junto y el cabezal sale por espeakon a la pantalla tambien por speakon. Es un stagg. De todas maneras lo conectamos a otra pantalla por si acaso y hacia lo mismo
Ricardo escribió:Y la pantalla con la que lo uso es de guitarra me pille cabezal y pantalla junto y el cabezal sale por espeakon a la pantalla tambien por speakon
Bien, eso entonces está claro, aunque no lo había visto nunca. Sería buena solución para no liarnos con los cables de guitarra y de carga.
Te has asegurado de probar diferentes cables de carga? Y de limpiar las conexiones?, sobre todo la del cabezal, si lo ha hecho con dos pantallas.
Los cables que uso ahora son nuevos y de carga me pille dos jack speakon y hace lo mismo con los dos y en la otra pantalla que lo probamos lo probamos con su cable que tambien es de carga y bueno que este colega es muuuy sibarita para eso. Cuando estube tocando usando el combo de pantalla sonaba perfecto pero creo que el fallo es que tenia los dos amplificadores enchufados vamos los dos con luz. Igual ese ha sido el problema. Lo probamos asi unos quince minutos despues apague el combo que hizo un ruido raro y despues el cabezal. Igual es que le ha llegado mas corriente o algo asi y se ha podido quemar algo?
![Gus](https://users.soniccdn.com/images/130/626439_vro3l.jpg)
Yo reparé un master reverb 30 que no se podia tocar del ruido que metía. Se entrecortaba, sob de todo a partir de un cierto punto del recorrido del volumen. Después de buscar mucho y antes de hacer nada sobre los muchos consejos que me dieron, resultó ser un op-amp. El que trabaja la sección de volumen. A veces, sin más, se joden.
