Mapear Guitar pro
rock_4
por el 14/12/2007
Hola a todos, he intentado codificar el guitar pro para poder utilizarlo con addictive drums, pero no puedo:(
¿cómo llego a la opción (Midi file mapper) o que es eso de descomprimir el programa:roll:
les agradeceria mucho cualquier ayuda
gracias.
  • -9%
    125 €
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
pelu_strato
por el 15/12/2007
Buenas, pues lo primero es bajarte el Midi File Mapper...
Una vez lo tengas instalado en tu ordenador lo clikeas y te aparecerán dos opciones:
-Select a folder and process all the MIDI files it contains
-Select individual MIDI files to process
Elige la segunda opción... Ahora le das a "Add" y buscas en tu disco duro el midi que quieres pasar a "Addictive Drums", una vez lo pongas te apareceran nuevamente varias opciones.
Clikea la que pone "GM to AD" dale a siguiente y clikea "Leave unchanged"
Eso es para la batería, así que te aconsejo que cada vez que vayas a usar un midi ya sea exportado del guitar pro o cualquier otro lado, copies toda la bateria y la copies en un nuevo archivo guitar pro y una vez hecho ésto hagas todo el proceso que te he comentado anteriormente.
Espero haberte ayudado, saludos!
rock_4
por el 15/12/2007
si me sirve mucho:D
entonces tengo que descargar el Midi File Mapper!
sabes si ocupa mucha memoria?
gracias!!:ok:
Una sola pregunta más
¿en donde puedo descargar el Midi File Mapper?:roll:
no lo encuentro!
JmFernandez
rock_4
por el 15/12/2007
gracias a todos!!
olmost
por el 15/12/2007
no se pero has puesto dos post ala vez, ten paciencia, no repitas post. Lo segundo es que lo q te ha dicho pelu_strato es o mismo que pone en este hilo... Guitarristas.Info - Addictive Drums compatible con guitar pro!!! con leer un poquillo...
